[R214i 8v 1997] Dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła
Autor
Wiadomość
strala1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 226 Skąd: Bydgoszcz/Toruń Rover 200
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:07
W JAKIS SPOSOB PRZESMAROWALES TE CZESCI?? COS ROZBIERALES? MAM TO SAMO U SIEBIE W R200...
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:28
strala1 napisał/a: MAM TO SAMO U SIEBIE W R200...
U ciebie jest sprzęgło na linkę, a w R600 jest sterowane hydraulicznie...
Nie pisz wielkimi literami, bo to oznacza "krzyczenie". Chyba nie chcesz na nas krzyczeć?
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
strala1
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:35
hehe nie nie, przepraszam.... wiem, ze sprzeglo jest na linke... pojawil sie takid ziwny dzwiek przy wciskaniu sprzegla, pisk... co moze byc powodem? mechanik mowil ze linka jest pewnie brudna i dlatego, co moge z tym zrobic?
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:37
strala1 napisał/a: co moze byc powodem?
Piszczący element
Piszczy pod maską, przy pedale w kabinie? Smar silikonowy w sprayu do łapy i psikaj.
strala1
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:39
jak podniose maske piszczy przy skrzyni biegow przy lince, w kabinie tez slychac ten dzwiek.... wiem wiem smar, tylko ze nia ma jak tam dojsc
Pomógł: 1136 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10961 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 23:36
no bo wypadaloby linke wyjac zeby ja przesmarowac
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
strala1
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 16:14
przesmarowalem lape WD-40 i wszystko jest juz ok
