Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Padła pompa oleju
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:15
stomek
  Wysłany: Czw Sty 31, 2008 12:53   [Freelander] Padła pompa oleju
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam Roverkowiczow!Padla pompa oleju.Z jakiego auta bedzie pasowac do 1.8 benzyna K series 16v?i czy warto pruc ze szrotu czy lepiej kupic nowa?i orientacyjna cena nowej...?
z gory dziekuje
pozdrawiam
sTomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 13:51
to chyba pierwszy przypadek padnietej pompy na forum, albo ja nie pamietam
pompa pewnie jest taka sama w calej serii K 1.4 , 1.6 , 1.8
ja bym poszukal jednak uzywki
a tak na szybko, nowa jest np. tu
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=406
a BTW to kolega mogl sie dopisac do swojego watku, a nie zakladac nowy
AndrewS: tematy zostaly połączone
stomek
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 14:13
ups..Dzieki ale sie troche jeszcze motam.Sory.olej sprawdzalem,ok,gora nie dostaje oleju.
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 14:22
hmm
a kolki ustalajace glowice byly wymieniane ??
przez jeden z nich plynie olej na gore silnika i musi miec w srodku otwor
hmm ale wtedy to lampka od oleju by gasla :roll:
wiec bledny trop
a zawor regulacyjny przy pompie sprawdzaliscie ?? moze sie zaciął
stomek
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 14:30
dzis wieczorem posprawdzamy w/w miejsca.jeszcze raz dziekuje.
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 23:21
stomek napisał/a:
Sprawdzone?
stomek
  Wysłany: Nie Lut 03, 2008 12:49
:mrgreen: DZIEKI DZIEKI DZIEKI!Gra i buczy ,cichutko i plynnie jak przed HGF!To był ten zawór rególacyjny. :fura:
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Pompa oleju
Darek_.ie Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Wrz 13, 2010 11:43
oprawca_1978
Brak nowych postów [FREELANDER] pompa oleju kontrolka czujnik cisnienia
matjas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Cze 22, 2011 23:53
matjas
