Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Słaby nawiew na przednią szybę
k.wrobel
  Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:11   [R420] Słaby nawiew na przednią szybę
Witam mam problem z nawiewem. nawet na 4 biegu po przylozeniu reki do wylotu powietrza na szybe czuc tylko lekki podmuch. co moze byc przyczyna??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wsl
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:36
Zapraszam do przeczytania TEGO tematu. To najprawdopodobniejsza przyczyna.
ps. zachęcam do korzystania z opcji "szukaj"
giewu
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 08:45
dopisek od moderatora:
k.wrobel jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :cool:
wsl napisał/a:
... ps. zachęcam do korzystania z opcji "szukaj"
ja także do tego zachęcam :mrgreen:
rybakowy
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:41
Ja dzis reperowałem nawiew w 420Di to ten sam co SDi nawiew VALEO jesli chodzi o wyciągnięcie zamego silnika od nawiewu to nic skomplikowanego,miałem problem z potwornym hałaso-piskiem i po sprawie:) :cool:
Kocham Kaśke
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:51
zanurkuj jeszcze do pedałów i sprawdź, czy jak ruszasz pokrętłem od kierunku nawiewu to coś się rusza (jak działa, to nie da się nie zauważyć ;) ). Te linki potrafią czasem się odczepiać.
Mi jakiś czas temu ułamało sie mocowanie pancerzyka linki ciepło-zimno i też miałem zagwózdkę łokrutną :/
adambla
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:24
ja nadal mam ten problem pomimo wymiany filtra
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 00:01
Dlatego posłuchaj co mówi sTERYD. Może tylko spadła linka, a może pękło mocowanie. Mała rzecz, a może dać popalić.
JohnnyB
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 07:39
jezeli chodzi o szybkie odparowanie przedniej szyby to warto zablokowac nawiew na gorze deski po srodku, wtedy wiecej leci na szybe
bisi394
  Wysłany: Sro Sty 04, 2017 11:46   Słaby nawiew Rover 400 sdi
Witam, mam następujący problem w moim Roverku. Mianowicie bardzo słaba działa mi nawiew. Filtr kabinowy wyczyszczony, silnik nawiewu również, linki od strony pedałow działają bez zarzutów. Dodam, że po wyjęciu filtra kabinowego nawiew w otworze po nim jest silny. Nawiew bez filtra kabinowego jest nadal słaby. Co może być przyczyną? Jest jeszcze jakieś miejsce, które mogło się zapchać?
natsu9
  Wysłany: Sro Sty 04, 2017 16:28   Re: Słaby nawiew Rover 400 sdi
bisi394 napisał/a:
Jak wieje dobrze wiatrak to musisz dostać się do środka gdzie jest nagrzewnica/skraplacz od kurzu pewnie się przyblokował, dobrze przeczyścić kanały wentylacyjne
bisi394
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 19:24   Słaby nawiew Rover 400 sdi
A wiesz może jak dostać się do nagrzewnicy? W którym jest ona miejscu?
Brak nowych postów [45] Pytanie o szybę przednią
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 05, 2016 19:39
iktorn73
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 416 97r 1.6] nawiew na szybę
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 18, 2010 15:50
Brak nowych postów [R45]Climatronic brak nawiewu na przednia szybę
arti99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Gru 31, 2020 18:18
arti99
Brak nowych postów [R45] Jak ustawić przednią szybę od strony kierowcy?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 27, 2013 08:04
Lukasik
Brak nowych postów [R400] Nie sprawny nawiew na szybę i problemy z alarmem.
soucre25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 15, 2015 13:48
mcjg
