Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie R] dexron II czy III - da sie sprawdzic ?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:19
konrad99
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:18   [wszystkie R] dexron II czy III - da sie sprawdzic ?
Witam! Moj problem polega na tym, że nie wiem jaki mam obecnie wlany plyn od wspomagania, a musze go uzupelnic, gdyz poziom spadl ponizej minimum. Zakladam oczywiscie, ze poprzedni wlasciciel zainteresowal sie tym, jaki rodzaj plynu powinien byc zalany do roverka i wlal dexrona II lub III. Z tego co wiem nie mozna mieszac jednego z drugim. Plyn jest ciemno brazowy, wiec wnioskuje, ze pierwotnie byl to plyn koloru czerwonego. Jest jakis patent na sprawdzenie specyfikacji plynu czy mam jutro brac sie za jego wymiane? Jesli jednak wymiana to czy 1l plynu wystarczy?
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1970lysy
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 08:22
Nie wymieniaj,tylko dolej też czerwonego.Też tak miałem i chciałem wymienić ale po konsultacji ze znajomym mechanikiem odpuściłem.pozdro.
a.p
tony_finger
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:27
no właśnie jak to jest dokładnie z płynem do wspomagania??
nie wiem co jest w moim świeżo kupionym roverku i zastanawiam się czy może wymienić?
było poniżej minimum więc dolałem taki różowy Hipol ATF II D (spełnia wymagania Dexron IID)
Mój pierwszy Roverek - 600 ti
PIĘKNY I BESTIA :)
Cosmo
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:28
chcesz moge ci tanio sprzedac butelke castrola dexron III :)
wymiana jest prosta - króciec którym wlatuje płyn do zbiorniczka wsadzasz do pustej buteleczki, druga osoba zapala silnik i kreci kierownicą (byle by nie do oporu bo będzie chlapać z rurki) a ty dolewasz nowy płyn do zbiorniczka
blue827
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 22:33
konrad99, jesli piszesz ze płyn jest ciemnobrązowy to żadne dolewki nie wchodzą w grę, trzeba cały wymienić na nowy, tak jak pisze Cosmo, tylko że ja kręcę od deski do deski bo właśnie chodzi o to aby przepompować cały stary płyn, również z tłoka wspomagania, conajmniej 3 litry idzie na pełen flush. np 'Mobil ATF 220 4l' jest w dobrej cenie.
Brak nowych postów [wszystkie] jak sprawdzić pilota... instrukcja
skrzypol Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sob Maj 22, 2010 17:40
darek_wp
Brak nowych postów SOLVED [wszystkie] Jak w zimie sprawdzić chłodzenie klimy?
Mr_Maro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Lut 11, 2008 10:51
argail
Brak nowych postów [All R] Jak sprawdzic krańcówki od alarmu
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Maj 05, 2009 22:06
arturky
Brak nowych postów [All] Przygotowania do długiej trasy. Co sprawdzić?
Łódź - Paryż - Łódź
reed Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 50 Sro Sie 10, 2011 21:06
bastek
Brak nowych postów [20t2n 96r] gdzie można sprawdzić błędy w rover 2.0 tdi sdi?
pili98 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Sie 31, 2010 19:53
