Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si 1.4 97r] Lampy
pomozcie : )
donmulanka
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 18:07   [r214Si 1.4 97r] Lampy
Mam taki problem, kozystalem z opcji szukaj i wyskoczylo pare tematów ale nic konkretnego.
Mianowicie czytalem ze latwo jest zmienic zarowki w roverki 214.. kupilem sobie filipsy allweither czy jakos tak takei jasne maja niby lepiej swiecic w nocnej deszczowej pogodzie bo te co teraz mam sa tragiczne widocznosc to 10 metrow.. I moj problem polega na tym ze jak zabralem sie do wymiany zarowek to nie moglem zdjąć tego zabezpieczenia tego drucika mogłby mi ktos napisać jak to zrobić? nie chcialem na sile grzebac zeby czegoś nie uszkodzić. A 2 sprawą jest to ze nie działa mi przełącznik podnoszenia swiatel sprawdzalem kable wszystko jest ok moze to być bezpiecznik? prosze o szybkie instrukcje i jakieś konkrety a nie to co w innych tematach jest juz napisane.
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pcmirek
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 18:20
a próbowałeś przydusić i przesunąć ten drucik w którąś strone bo zazwyczaj w taki sposób odbezpiecza sie je
donmulanka
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 18:33
probowałem ale nie zbyt mocno bo sie bale mze cos uszkodze, a jak go odbezpiecze to równie latwo go potem zaloze?
arturky
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 18:42
Wymiana żarówki przednich świateł mijania, to po kolei: zdejmujesz plastik czarnych okrągły z uchwytami(maskownica). Odpinasz kostkę od wiązki do żarówki. Teraz najważniejszy element od góry wnętrza lampy dociskasz lekko drucik trzymający żarówkę i przesuwasz go w bok dzięki temu otwiera się jakby na dolnych zawiasach i możesz wyjąć żarówkę ( oczywiście nie palcami za bańkę :D ).
pozdrawiam! :smile:
donmulanka
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 19:54
Prosto szybko i to sie rozumie!
Robertus74
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 20:18
A ja się podepnę z takim pytaniem.
Jakie narzędzia (klucze, śrubokręty) wozicie stale ze sobą, żeby w razie czego móc wymienić w trasie dowolną niezbędną do jazdy żarówkę?
jaro12
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 20:45
Robertus74 napisał/a:
Ja tam przy żadnej wymianie żarówki nie musiałem żadnych narzędzi używać :shock: bo po co :?:
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
Robertus74
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 22:35
jaro12 napisał/a:
OK, pytam, bo po prostu przez cały okres użytkowania Roverka 214Si (96r.) nie musiałem jeszcze wymieniać żadnej żarówki. Ale tak przeglądając instrukcję obsługi, to widzę, że narzędzia przydają się w przypadku:
- przednich świateł przeciwmgielnych (śrubokręt płaski do podważenia obudowy, a krzyżakowy do odkręcenia 3 śrub trzymających reflektor),
- tylnego światła (śrubokręt do odkręcenia spinki mocującej wewnątrz bagażnika),
- tablicy rejestracyjnej (śrubokręt do odkręcenia 2 śrub),
- trzeciego światła stop (śrubokręt do odkręcenia 6 śrub klosza).
A tak przy okazji, to przeglądając jakieś starocie w garażu znalazłem taką oto żarówkę. Chyba w Roverku taka nie występuje?
ywis
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 07:36
Przypomina mi żarówkę W5W, a jeśli tak jest, to w roverku są takie żaróweczki, postojówki.
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 10:35
ywis napisał/a:
sorry ywis nie trafiłeś bo to jest żarówka H3 :wink:
http://moto.allegro.pl/it...amochodowe.html
blejz
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 10:39
koledzy powiedzcie mi jak wymienić postojówki w roverku 200/25?? da radę jakoś bez zdejmowania zderzaka?? stojąc przy otwartej klapie z prawej strony mozna niby akumulator wyjąc i wtedy jest dostęp a z lewej juz jest alternator i jest grubszy problem. próbował ktoś coś z tym robic czy jeździcie tak jak ja bez postojówek??:P
Robertus74
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 14:05
szosownik napisał/a:
OK, dzięki. Czyli w Roverku 214Si nie występuje. :)
blejz napisał/a:
A czy przypadkiem do postojowych nie dostajesz się w taki sam sposób jak do świateł mijania?
blejz
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 13:23
już wymieniłem. strasznie ciasno ale na szczęście mam dlugie palce i jakoś dało rade bez zdejmowania czegokolwiek. jedna klemę tylko odkręcilem z prawa, a z lewa wlew zbiorniczka spryskiwaczy i żarówki wymienione.
Robertus74
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 18:10
Skoro temat jest zatytułowany ogólnie "Lampy", to ja się zapytam o żarówki C5W.
W Roverku 214Si (96r.) występują w tablicy rejestracyjnej, a także chyba w bagażniku i schowku.
Czy pamiętacie która z wersji tam występuje? 35mm czy 40mm?
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 18:16
a może w bagażniku jest taka sama jak w 400-tce czyli ta w linku
http://www.allegro.pl/ite...zedaz_hurt.html
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:25
dokładnie :ok:
co do tych rurkowych to niestety nie wiem, ale raczej ta dłuższa wersja ;)
asgard88
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 09:33
Mozę głupie pytanie ale tez wam sie tak przednie lampy nagrzewają? Po okolo 15-20minutach jazdy sa b. cieple:/
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 09:37
są ciepłe, ale czy bardzo :hm: ... masz napewno żarówki 60/55W a nie jakieś wzmacniane 100/90 W ??
Robertus74
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:41
Jeszcze odświeżę temat.
Kupiłem używane reflektory do R214Si i rozumiem, że te 2 kostki, które zaznaczyłem strzałką też się jakoś odpina i można zamiast nich podpiąć te kostki z kabelkami, które są w tej chwili w moim Roverku po stłuczce?
Nie ma potrzeby jakiegoś lutowania kabli czy coś?
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 20:04
jak najbardziej. Ktoś po prostu uciął przewody. Wyjmujesz te wtyki i wpinasz swoje.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Brak nowych postów [R214Si; 96r] PODŚWETLANE ZEGARÓW I LAMPY POSTOJOWE
ziurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 20, 2008 10:54
Brak nowych postów LAMPY R 25
GRUBY1152 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 02, 2008 13:28
PTE
Brak nowych postów [MG ZR '02] Lampy przód
Kaczorinho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 17, 2012 21:16
Ciufa
Brak nowych postów [R25 ] jak ustawić lampy??
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 12, 2012 14:41
EMERYT19
Brak nowych postów [R25] Lampy z anglika
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Kwi 02, 2009 06:47
firefighter
