Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '98r] Przegrzewa się...
... a może i nie...
srbenda
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 00:12   [R214Si '98r] Przegrzewa się...
Sytuacja następująca - jadę sobie spokojnie (70-80km/h, V bieg) i widzę że temperatura silnika jest prawie w czerwonym polu. Włączyłem nawiew na max i usiłowałem trochę schłodzić. Bez reakcji... Zatrzymałem się, podniosłem maskę, silnik pochodził, potem wyłączyłem (nawiew cały czas na max) i po chwili temperatura opadła, ale nadal była powyżej roboczej. Płyn w normie, nie kopcił na biało, nie przerywał, wszystko cacy...
Przejechałem jeszcze 2km (jechałem na basen) i zostawiłem samochód na godzinę. Po powrocie, jak dałem kontakt, wskazówka skoczyła prawie na roboczą. Uznałem że możliwe ale zawsze się szybciej schładzał...
Przejechałem około 10km i wszystko było w normie. Na wszelki wypadek ogrzewanie było na ciut mocniej ;)
Po postoju rzędu 2h odpalam samochód a wskazówka podskakuje na temp roboczą :shock: Przejechałem kawałek i od razu się zaczęła delikatnie podnosić. Po włączeniu nawiewu wszystko wróciło do normy. Przejechałem cca 20km i temp. była w normie.
Pytanie następujące - co może być? Na początku się obawiałem że termostat lub HGF ale jak widziałem jak wskazówka wariuje to już trochę wyluzowałem. Jeżeli czujnik nawalił to dlaczego pokazuje cały czas temp. roboczą? Sprawdziłem kabelki - nie ma luzów, nic nie spadło, itp.
Wydaje mi się że elektronika świruje ale sam już nie wiem... (Przebieg jest rzędu 240.000km więc jest wszystko możliwe :( )
Już nie mam Roverka...
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 08:55
może być że czujnik od wskaźnika się spsiuł :(
na wszelki wypadek podjechałbym na komputer sprawdzić jaka jest rzeczywiście temperatura płynu, albo w jakiś inny sposób srawdził...
srbenda
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 09:51
Chyba jednak wskaźnik (a może czujnik...) - dziś odpaliłem samochód po całonocnym postoju i temperatura na dzień dobry podskoczyła na roboczą :razz:
azor77
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:53
srbenda napisał/a:
zdejmij wtyczkę z czujnika sprawdź jaka będzie reakcja wskaźnika, następnie zewrzyj wtyczkę jakąś zworką i sprawdź wskazanie wskaźnika. Powinien po zwarciu lecieć na max do góry lub na odwrót, już nie pamiętam, ale generalnie powinna być różnica :razz:
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:57
dobrze pamiętasz ;)
R-200
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:33
Stawiam na czujnik.
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] vvc przegrzewa się na postoju
3Wojtas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 06, 2023 15:36
3Wojtas
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Silnik się przegrzewa.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 60 Sro Maj 27, 2009 15:10
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Przegrzewa się. Czy to termostat?
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 05, 2010 16:16
kqba
Brak nowych postów [Rover214i LPG] Przegrzewa się silnik tylko z rana
mincur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Wrz 19, 2013 14:26
mincur
Brak nowych postów [R214] Silnik sie przegrzewa, nawiew nie działa, termo. nowy
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 25, 2017 21:37
Saaphyri
