Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Alarm - nie działa pilot zdalnego sterowania
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:02   [R600] Alarm - nie działa pilot zdalnego sterowania
Marrkus, kuzyn w R600 po prostu dolożył normalnego osobnego pilota radiowego do istniejącego systemu, bo nie było sensu reanimacji poprzedniego. Koszty to ok 100PLN :) Może to jest wyjście dla Ciebie ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:23
Proszę więcej informacji na ten temat :)
kwiatekt11
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:30
Marrkus napisał/a:
kup poprostu sterownik centralnego zamka z dwoma pilotami podłącz je do auta i bedzie wszystko banglać :mrgreen:
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 21:06
niestety szczegółów nie znam :( ale po prostu najlepiej tak jak pisze kwiatek11 ;) na allegr jest sporo takich rozwiązań ;) niektóre nawet z "bajerami" ;)
Marrkus
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 08:48
kwiatekt11 napisał/a:
Marrkus napisał/a:
kup poprostu sterownik centralnego zamka z dwoma pilotami podłącz je do auta i będzie wszystko banglać :mrgreen:
Nie wszystko - niestety czujniki ultrasoniczne wewnątrz auta (te w podsufitce) załączane są w momencie użycia pilota. Podłączenie sterownika takiego o jakim mówisz umożliwia jedynie zamknięcie auta i uzbrojenie alarmu ale bez ochrony wnętrza samochodu - jednym słowem jak ktoś zbije mi szybę i wpakuje się do środka nie otwierając drzwi alarm będzie milczał
Chyba że się mylę -ale takie są moje wnioski wynikające z bieżącego stanu wiedzy.
Brt - nie mógłbyś podpytać się czy twojemu kuzynowi działały czujki ruchu ?
Marrkus
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 09:20   [R600 All ] Alarm - nie działa pilot zdalnego ster.
Chciałbym poruszyć temat pilotów zdalnego sterowania alarmem w Roverze serii 600.
Co wiadomo:
- są dwa rodzaje alarmów, w modelach do połowy '96 były piloty jedno przyciskowe z diodą IR (transmisja w paśmie podczerwieni),
od połowy '96 były piloty radiowe z dwoma przyciskami
- w prosty sposób nie da się wymienić starszego alarmu na nowszy (pomimo, że oba wykonane są przez firmę Valeo) ani nowszego na starszy
- starsze piloty (IR) nie wymagały synchronizacji nowsze po wymianie baterii należy zsynchronizować z centralką alarmu
(otwieramy samochód kluczykiem i wciskamy 4-8 razy przycisk LOCK - ten z kropeczkami)
Schematy instalacji alarmu w nowszej wersji:
PYTANIE - czy ktokolwiek ma pomysł na zsynchronizowanie pilota w inny sposób niż opisany wyżej?
Czy podpięcie pod TEST BOOK może pomóc?
Są to piloty zmiennokodowe - wysyłany przez nie sygnał jest za każdym razem inny i zależny od czasu (jakiś wbudowany zegar wewnętrzny) i ilości przyciśnięć
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 09:58
Na prośbę Marrkusa wydzieliłem tematy o alarmie z wątku dot. 620ti :)
misiek_KR
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:11
czy można prosić o więcej szczegółów dotyczących podłączenia uniwersalnego sterowania centralnego zamka do alarmu który jest w roverku. Sterowanie mam na podczerwień ale kupiłem auto i nie było pilota w ogóle. i chciałbym to przerobić. Już kilka alarmów zakładałem od podstaw ale nie miałem do czynienia z fabrycznymi ani tym bardziej na podczerwień.
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:14
myślę, że najłatwiej podpiac się pod przewody od bębenka zamka w drzwiach kierownika. Te uniwersalne zwykle mają wiele opcji i da się to jakoś do siebie dopasować. Taka moja hipoteza - nie wiem jak jest w praktyce.
misiek_KR
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:49
Dobra już sie dogadałem z gościem co mi sprzeda uniwersalny sterownik ma instrukcje montazu więc opisze wszystko co i jak i gdzie podłączyć. Tylko musze poczekać na cieplejsze dni bo jedynie cokolwiek przy aucie moge robić pod chmurką.
A tak jeszcze dla ścisłości gdzie znajduje sie sterownik zamka czy alarm?
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:58
hmmmm dwie opcje pamiętam: gdzieś w bagażniku lub gdzieś w okolicy dźwigni ręcznego ;) ale niech ktoś to potwierdzi ;)
Marrkus
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:17
Centralka jest w bagażniku, po prawej stronie pod tapicerką. Sterowanie (uniwersalne) da się podłączyć bez większych problemów. Do centralki tej dochodzą przewody od przełącznika który jest opisany na schemacie jako "drivers lock barrel switch" - myślę że wystarczy się tam wpiąć
Jest jednak mały mankament tego rozwiązania - Czujnik ruchu nie będzie reagował - by włączyć tą opcję potrzebny jest jednak oryginalny pilot lub całkowita wymiana alarmu na jakiś uniwersalny
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 21:35 ]
Dziś się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy
1. Poznałem człowieka, który potrafi zsynchronizować centralkę i pilot starszego typu (jedno przyciskowy na podczerwień) - jeśli ktoś chce namiary mogę podać. Opisywał mi przypadek kiedy to kobieta zamknęła pilotem samochód i później już nie mogła go odpalić z kluczyka. zajęło mu to kilka godzin ale dał radę
2. Piloty IR są stało kodowe - można se na dobrą sprawę dorobić w dość prosty sposób
3. Zmian kodu w alarmach nowszej wersji następuje prawdopodobnie jedynie po wymianie baterii. Czyli z tą zmiennokodowością to nie jest tak do końca prawda
Człowiek ten niestety nie był w stanie naprawić mojego alarmu głównie z powodu konstrukcji modułu alarmu - jest tam mikro kontroler motoroli który ma pamięć wewnętrzną i tam zapisuje dane.
Do złącz diagnostycznego dochodzi z alarmu jedna linia - prawdopodobnie służy do diagnostyki i między innymi naprawy rozstrojonego alarmu - jednak taką informację musiał by potwierdzić właściciel TEST BOOK-a
misiek_KR
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:03
podłączyłem wczoraj uniwersalne sterowanie na pilota do orginalnej centralki, było troche problemów ale opisze wszystko dokładnie z fotorelacją jak bede miał chwilke. Ważne ze działa wszystko ok.
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:42
Centralka alarmu znajduje się w bagażniku...
Centralka czujnika ruchu pod ręcznym...
Centralka pilota z tyłu puszki bezpieczników w kokpicie...
Czaiłem się z kupnem i ktoś kupił centralke z pilotem oryginalną... Ehh :/
:arrow: http://www.allegro.pl/ite..._centralka.html
U mnie 2 wredne piloty nie chcą zaskoczyć :evil:
Marrkus
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 21:01
NEOSSS napisał/a:
Nie wiem jak w starszych modelach (z pilotem IR) ale pomiędzy siedzeniami pod podłokietnikiem w autach po '97 jest odbiornik fal radiowych, centralka alarmu i centralnego zamka w bagażniku.
Obawiam się że centralkę którą chciałeś zakupić mógłbyś zamontować raczej w modelu 200/400/25/45 a być może w MGF lub podobnym ale gwarantuję ci że w R600 nie było centralek firmy LUCAS a jedynie Valeo
NEOSSS
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 21:07
Zwracam honor :twisted:
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 12:44
Marrkus napisał/a:
Co za pytanie...
Dawaj!
Marrkus
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:14
piter34 napisał/a:
Marrkus napisał/a:
Co za pytanie...
Dawaj!
Może nie będę podawał publicznie ale jak ktoś chce na priva wyślę.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:29
Marrkus napisał/a:
Dlaczego nie? :roll:
misiek_KR
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 18:01
no to załączam obiecane fotki
teraz mały opis
- mase podpinamy gdzieś pod karoserie
- dwa przewody do sterowania zamkiem (zamykanie - otwieranie) podpinamy do przewodów koloru zielono/czewony i zielono biały. Nie wiem który gdzie ale jest 50 szans że dobrze podepniemy nic sie nie stanie jak bedzie na odwrót wtedy naciśnięcie zamykania w pilocie bedzie otwierało, wtedy tylko trzeba zamienić kabelki ze sobą.
Podłączyć trzeba dokładnie pod te co na zdjęciu, bo w tej kostce jest kilka tego właśnie koloru.
- zasilanie "+" podpiąłem pod gruby przewód na którym znalazłem plus z drugiej kostki alarmu, ma on kolor niebesko/czerwony widać w którym miejscu kostki on jest.
jeszcze dopisze że ja mam orginalnie alarm sterowany na podczerwień (ale nie dostałem pilota jak kupowałem auto) nie wiem jak sie sprawa ma dla centralek w alarmach ze sterowaniem radiowym, bo tam jest chyba inna centralka.
jakość zdjęć troche nie za bardzo bo robiłem telefonem ale to co potrzeba to widać
Brak nowych postów [R600] Pytanie o alarm i pilot
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Lis 29, 2010 21:37
kruszan
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik paliwa, pilot i alarm
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 25 Sro Paź 29, 2008 16:23
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Alarm+centralny+pilot. Bez immo...
bear007 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sie 14, 2007 15:48
bear007
Brak nowych postów [R600] Moduł sterowania lusterek cd + schowek
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 23:14
Brak nowych postów [R600] Jakie żarówki w module sterowania podnoszeniem szyb?
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Cze 14, 2007 00:05
