Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 97r] nie chce zapalic
prosze o szybka pomoc
sokol8811
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 12:54   [R220 SDi 97r] nie chce zapalic
witam dzis rano pojechalem na zakupy. po przyjsciu ze sklepu wsiadam do samochodu wkladam kluczyk rozrusznik kreci a auto nie zapala! jaka moze byc przyczyna.
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:12
1. jakiś problem z paliwem - spróbuj popompować gruszką
2. czujnik położenia wału korbowego - może gdzieś styku nie ma
sokol8811
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:18
gruszka pompowalem az zrobila sie twarda i dalej nic.
a gdzie jest ten czujnik położenia wału korbowego :oops: (jestem posiadaczem od 2 tygodni i nie wszystko wiem gdzie jest)
czy moga byc jeszcze jakies inne przyczyny?
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:25
czujnik jest pod turbiną od tyłu koła zamachoewego. Nie jest łatwo niestety do niego się dostać, ale patrzac od góry na skrzynię i turbinę widać taki kabelek ze złączką nad skrzynią i on włąśnie biegnie do czujnika położenia wału. Od góry skrzyni jest też impulsator prędkościomierza, więc nie pomyl tych dwóch urządzeń.
Inne przyczyny mi do głowy nie przychodzą :roll:
Zawsze warto też bezpieczniki sprawdzić, ale małoprawdopodobne jest spalenie bezpiecznika samo z się.
marcopolo
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:38   Sprawdź immobiliser....
Ja swojego Roverka mam od miesiąca i też miałem taki problem. W ciągu tygodnia 2 razy wylądowałem z nim u mechaników, którzy w sumie nic nie znaleźli.
Na koniec poprzeni właściciel, od którego go kupiłem wziął samochód do swojego zaufanego warsztatu i wyrzucił z niego pewien dodatkowy immobiliser.
Było to jakieś tydzień temu.
Wczoraj niestety znów miałem problem za zapalaniem. Odkryłem, że nie zawsze po włączeniu zapłonu załącza mi się pompa paliwowa.
Po kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu drzwi z pilota, pompa się załączyła i samochód odpalił.
Muszę jednak coś z tym zrobić bo mnie to też denerwuje...
Bedę szukał jakiegoś dobrego elektryka samochodowego, który to naprawi.
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:39
Wymialesz od zakupu filtr paliwa :?:
Ja bym tobie radzil wymienic filt paliwa jak piszesz ze od niewadna masz autko dopiero. Moglo sie juz zapchac po prostu.
Tak to mi nic do glowy nie przychodzi wiecej co by moglo byc przyczyna. A jak wygladala temp zenwatrzna w tedy.
sokol8811
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:49
tez tak mysle ze to moze byc filtr paliwa.
a co do temp to bylo +5
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:59
powinien chociaż zakaszleć na tym co było w pompie :roll: ale filtr paliwa warto wymienić tak czy tak. 10 minut roboty.
sokol8811
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 15:01
a wiec tak pojechalem na ten parking gdzie stal moj rover wsiadam i zapalil bez problemu! hmmm... Cóż to mogło być ?
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 15:04
czujnik położenia wału :] :lol:
a tak serio to sprawdź se kody błędów ;) Z szukaniem gdzie jest opis jak to zrobić myślę, że se poradzisz ;)
Pozatym standardowa porada dla tego silnika: posprawdzać złącze przy pompie wtryskowej ;)
sokol8811
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 17:12
ok kody bledow sprawdze dopiero jutro.
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 17:02
sokol8811 napisał/a:
No i co się okazało?
Brak nowych postów [ R214 8v 97r] - nie chce zapalić
Marcin_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 15, 2010 14:15
Marcin_wawa
Brak nowych postów [R216]Nie chce zapalić
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 16:55
haku2006
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Nie chce zapalic
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 10, 2010 23:38
Dk-san
Brak nowych postów [R 200 1,4 16v 97r] Nie chce zapalić jak jest ciepły
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 14, 2010 18:00
themartino
Brak nowych postów [R214,1.4Si, 98r] Silnik nie chce zapalic
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sie 18, 2010 10:37
marta_k120
