Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R25 2.0D 99r] problem z lokalizacją termostatu
magda_w
  Wysłany: Czw Lut 07, 2008 13:28   SOLVED [R25 2.0D 99r] problem z lokalizacją termostatu
Czy ktoś może wie gdzie w tym modelu jest termostat?? Bo nie mogę go znaleźć. Czy jest taka możliwość, żeby wyglądał inaczej niż ten, któey występuje w ROVERkach tego typu?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Lut 08, 2008 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pitek82
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 16:20
mi sie wydaje ze sie znajduje gdzies za silnikiem blisko wydechu ale nie jestem pewien
giewu
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 18:01   Re: [R25 2.0D 99r] problem z lokalizacją termostatu
magda_w napisał/a:
Czy ktoś może wie gdzie w tym modelu jest termostat??...
.... KLIK
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 18:03
Powinien być pomiędzy pasem przednim a silnikiem, pod wężem od intercoolera, no ciut w lewo stojąc przed samochodem. Jest schowany jeszcze trochę pod wężem górnym chłodnicy i jego obudowa ma kształt trójnika z grubszym walcem w środku (w nim jest termostat). Obudowa wraz z właściwym termostatem w środku stanowi całość, nie wymienia się samego wkładu, ze względu na nierozbieralność obudowy.
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 18:07 ]
Chociaż patrząc teraz w sklepie www.tomateam.pl widzę, że są dostępne same wkłady (oryginalne) :hmm:
magda_w
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 18:11
Dzięki za pomoc :)
przemo285
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 18:50
Termostat w Roverze 25 znajduje się w chłodnicy oleju tj. w takiej aluminiowej rurze zamontowanej na przodzie bloku silnika,od dołu dochodzi wąż od chłodnicy cieczy.
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4 Si 16V] Uszczelka termostatu
gdzie kupić w W-wa?
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 09, 2007 19:12
maciej
Brak nowych postów SOLVED [MG ZR 160, 02'] Problem z obrotami
Odcinka przy ok 5800 zamiast 7100
HaDeSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 13, 2008 11:18
Brak nowych postów SOLVED [R 220 SDi r.97] Problem z odpaleniem
tommy45 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 24, 2008 16:40
tommy45
Brak nowych postów SOLVED [R 200 Vi '97] Problem z opuszczaniem szyby
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Paź 25, 2009 15:14
Deezer
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] Problem z rozrusznikiem ale ...
MarioNH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Gru 09, 2007 19:52
