Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200, 97] podswietlanie przycisku do klimatyzacji itd
chyn
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 13:51   [r200, 97] podswietlanie przycisku do klimatyzacji itd
mam problem. nie dziala mi podswietlanie przyciskow do klimatyzacji i szyb tylnych. wyjalem ten bolec ale co dalej :mad: nie moge znalezc zadnej zaroweczki itd :roll: moze ten bolec trzeba caly rozebrac
chyniu
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 14:03
w podswietleniu szyby sa dwie zaróweczki w kolorowych oprawkach. niebieska i chyba zielona ( oprawka) bierzesz sróbokret przekrecasz oprawke i zaróweczka wrAZ Z NIA WYLATUJE Z PRZYCISKU.
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 15:27
o czym też było n razy na forum :roll:
chyn, odrobinę wysiłku: http://forum.roverki.eu/search.php
chyn
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 11:13
niestety oprawda wyceciala i nie ma zarowki :sad: sa tylko 4 kabelki podlaczone do oprawki.
chyniu
koalaup
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 13:55
Jak spojrzysz na ten wlacznik od dolu to zobaczysz takie 2 kolorowe koleczka to sa oprawki zarowek wystarczy przekrecic i podwazyc lekko i wychodza
wwekol
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:33
a jaki to typ tych żaróweczek?? można je dokupić czy trzeba kombinować z innymi??
Pozdro
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:41
a poszukać to nie łaska :???:
http://forum.roverki.eu/v...pod%B6wietlenie
wwekol
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:45
Łaska łaska ale serio szukam i szukam a jest jednak ;-) Dzięki Brt, :mrgreen:
Pozdro
Nilbul
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 19:40
jeśli masz oprawki te od spodu to kup coś takiego
ŻARÓWKI
Polecam białe i bursztynowe - mi się podoba :)
Jeśli nie masz oprawek to poszukaj na giełdzie przełącznika całego od klimy, przeciwmgielnych lub ogrzewania szyby - byle z żarówkami ( oprawki ) i po zawodach. Ja znalazłem u 2 gościa.
Powodzenia
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Brak nowych postów [R 25] Podświetlanie przycisku św. przeciwm. i zegarów
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 04, 2010 22:49
mikimisz
Brak nowych postów [R25] Kabelki przy przycisku klimatyzacji
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 11, 2014 13:49
rajdon
Brak nowych postów [r200 98f 2,0tdi] Oswietlenie przycisku swiateł, wycieraczki
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 26, 2009 07:30
Robertus74
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ i ] nie odpala z kluczyka a z przycisku start normalnie
Kowal_Cambridge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 31, 2016 16:33
