Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si 97r] Tylne drzwi cięzko się otwierają
Raval
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 15:36   [R216Si 97r] Tylne drzwi cięzko się otwierają
Mam problem z tylnymi drzwiami, a mianowicie od 'nowości' tj.od kiedy mam roverka :mrgreen: , czyli od roku, tylne drzwi bardzo ciężko się otwierają, tzn. na raz idą normalnie, a później na tzw.drugi raz, już bardzo ciężko, nigdy mi to nie przeszkadzało bo raczej nikt nie użytkuje tylnej kanapy,co najwyżej jakieś zakupy ale od tygodnia drzwi (cały czas mam na myśli z oby dwu stron) zaczęły potwornie skrzypieć. Więc chciałbym zrobić porządek i z jednym i drugim przy okazji, czy też macie/mieliście podobne problemy? Co zrobić żeby drzwi normalnie lekko się otwierały i czego użyć aby było cicho? Użyć jakichś standardowych smarów, czy coś szczególnie polecacie na taką uciążliwość?
Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Lut 12, 2008 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 16:54
na poczatek wd40 a pozniej ewentualnie jakis smar.....
Raval
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 23:58
ok, tak myślałem o WD40 ale spytałem bo stwierdziłem,ze może są jakieś specjalne preparaty ale dzięki, a co do otwierania drzwi ma ktoś jakiś pomysł?
paff
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 00:39
wd40 to srodek penetrujaco/czyszczacy dobre na 'rozruch' a potem nasmarowac jakims wspolczesnym smarem a jak to nie pomoze to chyba cos musi krzywo byc ze stawia opor
820ti Coupe :-) raw power
Wazzabii
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 12:06
pamietaj ze WD40 nie jest dobry na uszczelki i inne elementy gumowe, wiec radze szmate pod zawias, popsikac zeby rdza odeszla, wytrzec, troche wazeliny technicznej/oleju , poruszac drzwiami i na koniec smar na wszystko zeby wilgoc sie juz nie dostawala
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 01:05
myślę, że problemem nie tyle jest zawias, co ogranicznik ;)
Raval
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 12:34
sTERYD napisał/a:
no właśnie ogranicznik chyba nie, trochę przesmarowałem i ciut lepiej jest ale to jeszcze nie to :sad:
salam
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 02:42
u mnie jest ta sama bajka, przeczyściłem WD40 i wpakowałem wazeliny technicznej w ogranicznik oczywiście ale i tak szajsko chodzą te drzwi jakoś jakby nie chciałby sie domykać ale jak sie mocniej trzaśnie jest git :P
kqba
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:26
U mnie to samo. Strasznie ciężko się zamykają i otwierają. Czasami jest to denerwujące, bo często ktoś tylnych ni domyka, a później przednimi trzaska. Wydaje mi sięże to ogranicznik, ale nie studiowałem tego jeszcze.
Jabbaros
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:07
Mam to samo (R200 8v), widze, ze to jednak częsty problem.
Myslalem, ze tylko u mnie bo kiedys tam roverek spotkal sie z kims od tylu.
U mnie ciezko chodza drzwi prawe tylne, lewe tylne raczej w normie choc do przednich, ktore zamykaja sie leciutko i cicutko im daleko.
Czy to tylko ogranicznik? i smarowanie cos pomoze czy moze z czasem tams ie cos odksztalca ?
pozdr.
Jacek
Raval
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 08:51
no u mnie po smarowaniu trochę lepiej chodzą ale dużo im jeszcze brakuje do 'normalności' :wink:
Brak nowych postów [MG ZR] nie otwieraja sie drzwi pasazera
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 03, 2015 19:09
maldini
Brak nowych postów [R25 99r.] Prawe przednie drzwi się nie otwierają.
zatrzaśnięte przednie drzwi pasażera
jozin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 18, 2009 16:57
jozin
Brak nowych postów [ mg zr ] centralny zamek prawe drzwi , cisza nie otwieraja
jayjay Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 16, 2015 16:52
jayjay
Brak nowych postów [R216Si 97r] Tylne światło pozycyjne - nie świeci
misczwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 18, 2008 13:15
misczwa
Brak nowych postów [R200SDI] Ciezko chodzace drzwi
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sty 05, 2009 09:18
jackson420
