Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 I] Dziwnie zaprogramowany alarm
Dziwne zasady właczenia się
thunderas
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:54   [R 214 I] Dziwnie zaprogramowany alarm
Jako, że jestem nowy i mimo przekopania forum nie znalazłem podobnego problemu.
Więc tak:
Jako, ze kupiłem uzywane autko to sam alarm dziwnie jest ustawiony.
Czy mozna samemu jakoś go poprostu odłączyć. Nie jest mi potrzebny a czasami sam sie uaktywnia w dziwnych momentach.
Wystarczy zamknać drzwi a on sam aie aktywuje nie musi sie go pilotem włączać.
Kolejny denetwujący przypadek to przy zamykaniu klapy z bagaznika na klucz tez sie wlącza co przy póxniejszym wsiadaniu w slączeniu stacyjki zaczyna wyć.
Mozna go jakos odłączyc lub przestawić?
oraz jak mam pilot w sumie plawisze sa wytarte tylko na jednym widac ledwo obrazek zamknietej kłódki, to jaki klawisz ma jaka funkcje?
ten po lewej włącza i wyłącza alart, tak mi się zdaje a ten drugi?
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 18:58
hmmmm normalnie to działa tak, że tylko pilot włacza i wyłacza alarm, a przekręcenie kluczykiem zamka w drzwiach uruchamia tylko centralny. Może masz uszkodzoną wiązke tylnej klapy i coś głupieje. A co do pilota, to ten bez kłódki ma otwierać auto a ten z kłódką zamykać. Ustawiać to się raczej nic w alarmie nie da.
a oze uz jakiś magik grzebał rzy nim i stąd takie klocki :roll:
giewu
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 19:02   Re: [R 214 I] Dziwnie zaprogramowany alarm
thunderas napisał/a:
...ten po lewej włącza i wyłącza alart, tak mi się zdaje a ten drugi?
ten po lewej czyli z kłódką zamyka auto (centralny zamek) i jednocześnie uzbraja alarm, a ten drugi odwrotnie :mrgreen:
thunderas
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 19:03
centralny zamek hmm nie działa przynajmniej tak mi się zdaje o ile on oczywiście w tym modelu jest.
Zobacze co z ta wiązką na tylnej klapie ale nie sądze chociaz warto zobaczyć.
A co do włączania to normalne, że jak przekręce kluczykiem by zamknac drzwi to on sie sam uruchamia?
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 17:10
Alarm uzbraja się, gdy zamykasz kluczem drzwi kierowcy. Nie uzbraja się, gdy zamykasz od strony pasażera lub przekręcasz kluczyk w zamku klapy tylnej.
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 17:11 ]
Co wyje? Klakson?
thunderas
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 18:49
piter34 napisał/a:
Co wyje? Klakson?
Dokładnie tak.
To takjakby cała instalacja wyjściowo była własnie tma podłączona.
No cóż to trzeba bedzie sie chyba odpowienio nauczyc to obsługiwać albo z czasem faktycznie do jakiegoś warsztatu pojechac i go całkowicie odłączyć bo po co mi on na wyspie.
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 10:14
Bo tak jest fabrycznie. Sygnał dźwiękowy alarmu jest wydawany przez syrenę klaksonu.
thunderas
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 14:11
No cóz to trzeba bedzie przywyknac do tego "cuda techniki" i jakoś go uzywać z uwaga a z czasem jakos samo wejdzie to do normalnego uzytkowania auta.
problemik taki jest bo wczesniej nie miałem alarmów i to cos w rodzaju udogodnienia :lol:
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 16:39
thunderas, uważam że Twój alarm nie zachowuje się normalnie (aktywacja po zamknięciu drzwi...?) i bym szukał przyczyny...
Wazzabii
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 12:14
ja powiem jak jest w R400
jak mam otwarte drzwi lub klape bagaznika i nacisne na pilocie zeby zamknal zamki i uzbroil alarm, to tylko pozamyka zamki, a alarm uzbroi sie dopiero gdy zamkne wszystkie drzwi i klape (chyba ze ktos ma walniety czujnik zamkniecia drzwi)
wtedy tez mrugaja dopiero 3 razy migacze..
wiec moze kolega cos pokrecil
fure otwieramy zawsze najpierw pilotem, bo zacznie wyc...
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 13:33
Wazzabii napisał/a:
Nie zacznie. Otwarcie kluczykiem też powoduje deaktywację alarmu.
thunderas
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 11:25
Czyli dla pewności można rozumieć to tak :mrgreen:
Otwierając drzwi od kierowcy alarm sie deaktywuje.
By otworzyć klapę bagażnika lub drzwi od pasażera to trzeba alarm deaktywowac kluczykiem.
I w druga strona tak samo.
Dopóki drzwi od kierowcy sa zamknietę na klucz wszelakie otwieranie innych zamków spowoduje włączenie alarmu więc trzeba to deaktywowac z pilota.
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 16:19
...albo z pilota ;-)
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 17:46
NoPE
Brak nowych postów [r200] dziwnie mułowaty i szarpie
drix1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sie 17, 2012 22:35
drix1987
Brak nowych postów [214i] Dziwnie zachowanie obrotów
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 28, 2013 12:55
czort
Brak nowych postów [R 200 SDi] coś dziwnie huczy z przedniego koła
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lip 01, 2013 00:37
plemaster
Brak nowych postów [ROVER 220 SD 96] dziwnie sie zachowują obroty po awarii
Dziękii za pomoc.
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 22:56
NEOSSS
