Forum Klubu ROVERki.pl :: [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 14:40   [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
Witajcie,
problem polega na tym, że wchodze do auta i akumulator rozładowany. Nie jest to wina akumulatora bo jest nowy !! i w 100% sprawny bo oddałem go na gwarancje. Sprawa ładowania to tez nie jest bo ładowanie jest dobre, sprawdzałem. Szukam innego ujścia prądu... i własnie tu ma pytania Jak jest zasilany alarm ?? Czy posiadacie osłone pod silnikiem może tam gdzieś znajduje sie jakaś elektryka i jak dostanie sie woda robi sie zwarcie ?? W bagazniku jest jakaś wieksza instalacja kabelków żeby mogła sie przetrzec albo uszkodzic ?? poradźcie coś bo juz siajby dostaje z tym autem...
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kosman
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 15:25
Prawdopodobnie padł Ci alternator, a dokładniej regulator napięcia. Miałem ten sam problem. Nic nie chciało się uruchomić. Pozdro
Paul
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 15:34
kosman napisał/a:
salam napisał/a:
:P
Ja bym sprawdził wiązkę tylnej klapy. Może tam gdzieś jakieś zwarcie, albo np. szyba grzeje cały czas?
Inne wyjście, to włączenie amperomierza przu aku i sprawdzenia poboru prądu.
Jeżeli będzie duży (powyżej +- 0,3A), to po kolei wyjmuj bezpieczniki i sprawdzaj, kiedy pobór spadnie - wtedy masz 'złodzieja' :P
salam
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 15:38
Ale ładowanie jest, bo sprawdzałem miernikiem a poza tym ostatnio jak mi padł akumulator to podładowałem go troszke i później włozyłem do auta odpalił ciężko ale pojeździłem trochę i już normalnie odpalał postał później troche i też odpalił. Regulator z tego co wiem to pilnuje żeby ładowanie było cały czas takie samo pomimo zwiększonych obrotów.
mik18
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 16:14
A jakie masz to ładowanie. Sprawdź na wolnych obrotach, a potem włącz światła i przygazuj lekko i podaj wyniki. Możliwe ze padły ci diody prostownicze w alternatorze. Jak masz kontrolkę samochodową to włącz ją szeregowo przy akumulatorze tzn. jeden koniec do klemy a drugi do słupka w akumulatorze z którego jest ściągnięta klema (na wyłączonym silniku!!) i zobacz czy zaświeci.
salam
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 01:51
sprawdziłem wszystko jak pisaliście... na wolnych obrotach tak jak i na 5 tyś pokazuje cały czas 13,80V na światłach spada do 13,79V jak włączyłem swiatła, dmuchawe na max klime przeciwmgielne, awaryjne i światło w podsufitówce pokazało w tedy przy max obciążeniu na wolnych obrotach 13,10V jak przygazowałem skoczyło do 13,30V także jest dobrze. Później podłączyłem amperomierz pod kleme + i pokazywało mi 0.45A wydawało mi sie dużo i zacząłem kombinowac wyłączyłem swiatełko w podsufitówke i później pokazywało 0.02A coś mi nadal nie pasuje bo mam zamiast żarówki z podsufitówce wsadzoną żarówke diodową i ona w połozeniu przełącznika powinna sie zapalić gdy są otwarte drzwi, niestety ona przy zamknietych drzwiach cały czas sie jaży czyli jest tam napiecie jakies małe jak przyłożyłem miernik było cały czas 11,97V nie rozumiem jak to działa... wiązki kabli z tyłu jeszcze nie sprawdziłem ale możliwe że one też w coś sie bawią:P jeszcze coś mozna sprawdzić?? mik18, nie miałem takiej żarówki ale gdyby zaświeciła żarówka to dobrze??
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 10:35
0,45 to jest za dużo. Posprawdzaj dokłądnie ten obwód światełka wewnątrz, bo wygląda mi to na przyczynę rozładowywania aku. Schematy znajdziesz w Rave, a co to jest RAVE to już sam poszukaj.
mik18
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 10:51
Jeśli zaświeci się lampka to nie jest dobrze jeśli masz wyzamykane drzwi to lampka nie powinna się zaświecić. A co do twojego ładowania to muchy możesz postraszyć takim ładowaniem a nie naładować akumulator.
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 15:30
salam, poczytaj tutaj
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 19:51
mik18 napisał/a:
ze co ?? ??
ladowanie ma wlasnie bardzo przyzwoite ,
ja bym poszukal zlodzieja pradu, najpierw jak koledzy pisali wiazka tylnej klapy,
u nas w kanciaku, pobor pradu z aku na otwartym samochodzie to 0,07 A czyli 70 mA
w 125p 1.4 mam 0,03 A
salam napisał/a:
tak robi sie tylko w awaryjnych przypadkach,
takie ladowanie (w samochodzie), szkodzi akumulatorowi, alternator daje wtedy o wiele za duzy prad
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 18:46
seraph
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 15:08
iktorn73
Brak nowych postów [R25] Problem z akumulatorem?SAMOCHODEM?
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2015 17:33
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
maciejowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 05, 2007 11:53
giewu
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16v 97r] problem z rozładowujacym akumulatorem
Gutek-145 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Lis 13, 2012 21:31
Gutek-145
