Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:16 [R75] Nie wkręca się na obroty
Witam mam problem auto nie chce wyejsc na wyzsze obroty tak do 3tys jest wszystko ok pozniej wygląda jak by sie dławilo podlaczylem do kompa i pokazuje usterke
pre fuel pressure sensor jak to przetłumaczyc na polski i co to jest i gdzie jest ulokowane prosze o pomoc pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:25
Jest to błąd niskiego/wstępnego ciśnienia paliwa ,na to się składa pompa paliwa w zbiorniku następnie pompa paliwa zamontowana przy obudowie akumulatora i czujnik ciśnienia niskiego paliwa w głowiczce filtra paliwa również zamontowanej przy akumulatorze , lub sam filtr paliwa
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
