Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-214i 16v 97r] Wyciek płynu chłodniczego
pawol
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 19:59   [R-214i 16v 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Witam serdecznie:) zauważyłem dziś ze wycieka mi płyn chłodniczy z tego co widze to wycieka od samej góry czyli tam gdzie są wtryski czyli spod kolektora po prostu widze jak co jakiś czas pojawia sie kropla w tym miejscu. Stojąc przodem do silnika po prawej stronie na samym rogu. moje pytanie brzmi czy jest tam jakaś uszczelka? logicznie myśląc powinna być ale pytam bo nie bardzo sie znam a troche sie wystachałem. Bardzo prosze o pomoc co mam robić
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 20:38
Dokładnie jak zauważyłeś, jeżeli wyciek jest w miejscu kolektora ssącego to zacznij od wymiany uszczelki. :grin:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=436
pawol
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 21:00
a czy taka wymiana uszczelki to skomplikowana sprawa?? Dało by rade samemu to zrobić? czy lepiej nie próbować?
donmulanka
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 21:02
zgodze sie z przedmówcą :) zapewne uszczelka kolektora ssacego.
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 21:10 ]
da rade samemu ale trzeba narzedzia :D a jeśli jest sie laikiem to lepiej samemu nie grzebać rozkrecic latwo trudniej złozyc.
ash
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 00:27
arturky napisał/a:
Czy to nie jest uszczelka do Si? Bo kolego ma wersje "i" ale 16V! :shock: Cosik pokrecone...
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 10:21
ash napisał/a:
W takim razie miał wymienianą klapę tylną albo znaczek na niej, bo "i" były tylko i wyłacznie 8V ;-)
pawol
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 19:51
Dziwna sprawa ale wczoraj mi wyciekał płyn tak jak pisałem spod uszczelki kolektora ,( co prawda nie wyciekło go dużo) dziś rano już bylo sucho pod autem przejechałem nim też i wycieku nie ma. Sprawdzałem zaraz po tym jak przyjechałem i jak silnik już był zimny hmmm zassało sie?? co o tym sądzicie? musze to kontrolować teraz
ash
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 02:30
lepiej skontroluj, niewiadomo nigdy co, gdzie i kiedy!
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Sie 09, 2010 22:09
PiotrekGran
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wyciek płynu chłodniczego..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 13:02
Brak nowych postów [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 13, 2008 17:07
ewrej
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Kwi 06, 2008 23:41
