Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa regulacja jednego lusterka
balrog
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 21:49   [R620] Nie działa regulacja jednego lusterka
A ja w swojej 620 mam taki problem ze dziala mi regulacja lewego lusterka a prawe nie ruszy w zadna strone. Moze to byc tylko awaria stykow? czy moze przelacznik miedzy lusterkami mogl sie wykonczyc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 10:17
balrog napisał/a:
Słychać silniczek? Jeżeli słychać, to przełącznik i styki są OK.
Spróbuj ręcznie poruszać szkłem na wszystkie strony i potem sprawdź, czy działa.
String
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 10:41
Nie wiem jak w 600 ale też tak miałem w mojej 400. Skończyło sie na zakupie nowego lusterka, bo oczywiście silnik chodził - jednak były połamane te plastikowe "dzyndzelki" które sterują i trzymają lusterko. Niestety nie udało mi się dostać tych plasticzków, więc zmuszony byłem kupic nowe lusterko (w servisie Hondy mnie wyśmiali i powiedzieli że nie mają z Roverem nic wspólnego).
Także, jesli silniczek chodzi, to polecam wycieczkę na szrot - może właściciel pozwoli Ci zdekompletować lusterko.
tiruces
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 12:21
Ja ostatnio walczyłem z lusterkami bo jedno mi nie grzało a w drugim nie działała regulacja więc służę pomocą :grin: jeżeli słychać u Ciebie że chodzą silniczki to musisz zdjąć lusterko z auta i je rozkręcić
balrog
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:27
u mnie problem rozwiazany, kostka w drzwiach kierowcy przy zawiasie wylatala i nie laczyla ale juz jest oki i lusterka kreca sie jak oszalale :D dziekuje za zainteresowanie moim problemem :*
Brak nowych postów [R620] Brak światła stop jednego i pozycji po drugej stronie
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 10, 2009 08:25
JACKMOTORS
Brak nowych postów [R620] Regulacja zaworów
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lis 21, 2010 01:46
Marrkus
szags Rover serii 600, Honda Accord 21 Sob Maj 24, 2008 17:44
szags
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 06, 2007 21:54
jabco
skafolk Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 07, 2009 06:45
skafolk
