Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zimny silnik ciężko odpala
iwanicki07
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:23   [R45] Zimny silnik ciężko odpala
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich ja natomiast mam taki problem ze swoim roverkiem (ROVER 45 1,8 16V 2001r) ze na cieplo pali z dotyku natomiast na zimnym silniku ma ciezki rozruch ok. 5sekund krecenia:( Druga sprawa to taka ze gdy ruszam na zimnym silniku i gdy zmienie z jedynki na dwójkę i puszcze gaz to zaczyna szarpac (objaw tylko na zimnym silniku) Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iwanicki07
  Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:28   Ciężki rozruch na zimnym silniku ROVER 45 1,8 16V [i]
Witam wszystkich. Ja mam taki problem ze swoim roverkiem (ROVER 45 1,8 16V 2001r) ze na cieplo pali z dotyku natomiast na zimnym silniku ma ciezki rozruch ok. 5sekund krecenia:( Druga sprawa to taka ze gdy ruszam na zimnym silniku i gdy zmienie z jedynki na dwójkę puszcze gaz to zaczyna szarpac i rwac (objaw tylko na zimnym silniku) Proszę o pomoc
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:35
Hmmmm ja bym sprawdził kabelki i czujnik temp. (ten od kompa a nie od wskaźnika) Procedura sprawdzania i zmierzone oporności są "gdzieś" na forum.
Ciufa
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:36
iwanicki07 napisał/a:
mam to samo podejrzewam aparat zaplonowy
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
iwanicki07
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:37
Jeszcze mi się przypomniało. Mam dwa piloty (oba oryginalne) do otwierania i zamykania centralnego zamka-mam taki problem na jednym jak i na drugim pilocie że czasem muszę raz czasem dwa razy a czasem i trzy razy nacisnąć guzik aby zamknąć albo otworzyć centralny zamek w samochodzie-może ktoś z was miał podobny problem?
Albo wie jak go rozwiązać. Pozdrawiam wszystkich iwanicki07
P.S. Baterii ani w jednym ani w drugim nie wymieniałem
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:39
Ciufcia napisał/a:
...generalnie to można obstawiać elementy układu zapłonowego.
iwanicki07, kiedy były wymieniane świece?
iwanicki07
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:52
Co do świec:) mam go jakiś miesiąc-ja ich nie wymieniałem
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:55
Jaki przebieg...?
Generalnie jeżeli nie wiesz kiedy były wymieniane, to przynajmniej je wykręć i obejrzyj/oglądnij :lol:
Ciufa
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 15:59
mam to samo :]
snake0908
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 16:22
Ciufcia napisał/a:
W tym modelu niema aparatu zaplonowego, zaplon jest elektroniczny.
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 16:32
snake0908 napisał/a:
...ale są 2 cewki zapłonowe, przewody WN i 4 świece.
przemo285
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 22:28
Cewki i przewody to stały problem w tych modelach - mają przebicie
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 23:13
przemo285 napisał/a:
...no ale był biuletyn serwisowy o tym, prawda? :lol:
Tomi
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 23:29
Ale problem z cewką objawiałby się przy każdym uruchomieniu, a nie przy zimnym silniku (tak myslę). Obstawiam czujnik temperatury (do komputera).
iwanicki07
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 07:57
Dziękuje wszystkim za zabranie głosu:) Sprawdzę jak wyglądają świece zapłonowe a co do czujnika temp. to chętnie bym do niego zajrzał ale gdzie go szukać? Może ktoś mi poda jakieś wskazówki gdzie on jest.
Co do przebiegu mojego autka to aktualnie jest 76tysięcy km
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 08:00
Poczytaj techniczny FAQ na stronie klubowej. Jest tam nawet opis jak ten czujnik sprawdzić.
Ale moim zdaniem to nie to. ;-)
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 17:26
z tym odpalaniem to pamietam ze u Seen'a w 1.4 16V bylo podobnie (bez szarpania), ostatecznie nie doszlismy dlaczego tak sie dzieje, potem wlozylismy 1.8 16V (oba sa na kopulkach), po tej operacji chyba objawy ustapily, ale to on musi dokladniej napisac
Senn
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 17:31
Niestety nie, ale u mnie nie ma az takiego problemu zeby krecic 5 razy. Na cieplym silniku gorzej odpala, a na zimnym nawet chyba pelnego obrotu nie robi i juz gada :)
Above all, it's a Rover
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:30
i tak samo bylo w 1.4 ??
Senn
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 22:13
Dokladnie tak samo. Mam ten sam osprzet wiec pewnie tam gdzies lezy wina.
Brak nowych postów [R420 D] Zimny silnik, ciężko odpala :(
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Wrz 15, 2011 14:40
harpagon83
Brak nowych postów [R420] Na zimny silnik odpala zawsze za 2 razem ?!?
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sie 29, 2007 09:41
morris
Brak nowych postów [R45] ciężko pali zimny od 3 dni /solved/
Wilkoak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 13, 2017 17:08
Wilkoak
Brak nowych postów [R416Si + LPG] zimny silnik
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 31, 2012 20:35
truten23
Brak nowych postów [R420] Zimny silnik po przejechaniu 150km
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 21, 2009 10:29
Zamknij
