Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pomocy! znów to samo i nie wiadomo co...
Wywala płyn z układu chłodzenia
tony_finger
  Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:55   [R620] Pomocy! znów to samo i nie wiadomo co...
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam kolegów!
kontynuacja tematu: http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
koledzy administratorzy, rozpocząłem nowy temat, ponieważ nie mogłem tamtego na górę listy wrzucić, a bardzo mi zależy na waszej pomocy!
A WIĘC: znów to samo co w trasie z radomia!!!!!!!!!!!
Pojechałem wczoraj w trasę 60 km, samochód na parkingu postawiłem nic się nie działo, poszedłem na zakupy, wracam a tu...... plama spod silnika, płyn chłodniczy....
otwieram maskę, a tam króciec plastikowy wychodzący z górnej części chłodnicy rozwalony (rozsadzony) który połączony jest normalnie rurką z sprężarką.... rrrrrwa..... !! !!
auto mam scholowane do mojego miasta, auto stoi u kolegi niedaleko mnie...
no i co teraz powiecie????
więc jednak mechanicy mieli rację? uszczelka pod głowicą??
kumpel mówi żeby wymienić korek od zbiorniczka płynu chłodniczego, tak oczywiście!! można pół auta wymienić i dalej będzie to samo, ale kurdę mnie nie stać na kolejne awarie!!!
do tego skad ja teraz wezmę ten cały plasikowy element góry chłodnicy? a moze jeszcze cała chłodnica do wymiany?!?
zastanawiam się, czy nie żałuję, że władowałem się w rovera....
nikt się na tym nie zna, części trudno dostać......
pomożecie?
co ja mam biedny zrobić? :(
Mój pierwszy Roverek - 600 ti
PIĘKNY I BESTIA :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 12:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wojtek
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:18   Re: [R620 ti 97] pomocy!! znów to samo i nie wiadomo co...
tony finger napisał/a:
Zanim mechanicy rozkręcą Ci silnik sprawdziłbym na Twoim miejscu drożność chłodnicy.
Marka tu nie ma znaczenia. Coś co się może zepsuć zepsuje sie na pewno, pytanie tylko kiedy.
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 16:43
No nie...
Urwał się króciec. To się zdarza, bo to jest w końcu plastikowe... :roll:
kolin
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 16:54
Porządnie sprawdź najpierw układ chłodzenia.
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 20:50
moze korek zbiorniczka jest uszkodzony i nie wypuszcza nadmiernego cisnienia
Skiba
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 21:58
Też postawiłbym na korek .. pieniądz nie wielki, a wymienić nie zaszkodzi ...
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 22:19
u Tomiego za niewielką normalna kasę dostaniesz ;)
tony_finger
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 12:00
koledzy....
tak? wymienię korek i znowu pierdzielnie kolejny element i kolejny problem będzie. dziękuję za takie rozwiązanie...
to tylko króciec tak? co z tego, że "tylko". Widać ewidentnie, że jest nagły wzrost ciśnienia!! bo najpierw padł najsłabszy element w trasie z radomia, teraz padł drugi najsłabszy - króciec (po prostu rozerwało go), nie stać mnie i nie mam czasu na kolejną awarię!! i tak teraz mam problem bo cały ten element plastikowy z góry chłodnicy muszę wykombinować - jeśli w ogóle nie całą chłodnicę! macie pomysł skąd to wezmę w moim mieście?
acha co do drożności chłodnicy - sprawdzałem dokładnie - chłodnica jest gorąca - więc jest drożna bo przepływ płynu jest!
a co do korka - ciśnienie przez niego ucieka bo sam słyszałem, natomiast jak jest nagle dużo za duże ciśnienie to i korek nie pomoże tylko pęka jakiś element - ciśnienie musi gdzieś ujść. tak to wygląda.
postanowiłem już że w najbliższych dniach z kumplem mechanikiem rozbieramy silnik, bo to co każdy mi radzi to nie rozwiąże problemu coraz bardziej sobie to uświadamiam.
przynajmniej będziemy mieli pewność - czy to uszczelka pod głowicą, a może głowica jest uszkodzona? to jest najlepsze rozwiązanie.
czy na podstawie tych wszystkich przesłanek, dalej sądzicie, żebym silnika nie rozbierał a wymieniał kolejne elementy?
PIĘKNY I BESTIA :)
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 12:43
Sprzeczność?
To się da usłyszeć?
No właśnie powinno przez korek ujść, prawda?
Trudno coś na 100% doradzić, bo my przy tym silniku nie stoimy. Wg mnie (nie tylko mnie) przyczyną może być nadmierne ciśnienie w układzie, a to z kolei może być spowodowane uszkodzonym zaworkiem w korku. Należy go sprawdzić.
Skoro twierdzisz, że korek jest OK, to należy zweryfikować, czy rzeczywiście ciśnienie w układzie rośnie nadmiernie, a jeżeli TAK, to należy sprawdzić dlaczego.
tony_finger
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 12:59
Sprzeczność?
nie sprzeczność, bo jak wymienię korek, załatwię ten element od chłodnicy który pękł a tu znów pęknie coś innego od nadmiernego ciśnienia i wpływa to negatywnie na cały układ niestety
To się da usłyszeć?
tak, syczy powietrze przez korek
prawda, jeśli trochę wzrasta ciśnienie to ucieka przez korek ale jeśli mocno wzrasta (np.przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą) to korek że tak powiem nie ma aż takiej przepustowości i jakiś element układu chłodzenia pęka, tak to wygląda u mnie.
Możemy to porównać do czajnika - nakładasz gwizdek - woda się gotuje więc przez gwizdek początkowo ucieka para a jeśli już tej pary(ciśnienia) jest bardzo dużo to korek spada bo nie daje rady ujścia tego ciśnienia. = dokładnie jak u mnie, tylko że u mnie wynikiem jest pęknięcie jakiegoś elementu układu.
otóż to!! bingo!!! dlatego też chcę rozebrać silnik, żeby sprawdzić uzasadnione podejrzenie uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Będzie wtedy pewne o co chodzi.
PIĘKNY I BESTIA :)
mcteusz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 14:41
Rozbieraj..... A wszyscy czekamy na wyniki....
Każdy chciałby pomóc jak najlepiej, więc doradza a wybór jest Twój...
Tylko życzyć Ci teraz żeby w tym silniku było coś nie tak, czy żeby było wszystko ok? :D
Daj znać jak będziesz coś wiedział....
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 17:12
wtrące swoje 3gr... powiadasz że za wzrost cisnienia odpowiada prawdopodobnie (oby dla Ciebie - problem znaleziony :wink: ) uszczelka pod głowica prawda? i tu moje pytanie? czy to rozszczelnienie byłoby raz na jakiś czas?? według mnie jakby uszczelka była walnieta to cały czas by dawało cisnienie od chwili rozruchu prawda?? bo piszesz cały czas o gwałtownym wzroscie cisnienia :???:
piszesz ze po 60km trasy po powrocie z zakupów zauważasz wylew...
1 zakladając ze masz walnieta uszczelke (drożny korek):
:arrow: według mnie jesli korek byłby drożny to po odpaleniu nie zdołalby odprowadzić cisnienia i by pękło od razu, nie po przejechaniu 60km
:arrow: gdyby jednak zdołal odprowadzic to potem nie widze mozliwosci nagłego wzrostu cisnienia bo potem cisnienie rosło by systematycznie w miare wzrostu temp cieczy
2 zakładając ze masz niedrożny korek (sprawna uszczelka):
:arrow: po odpaleniu nic sie nie dzieje, dopiero po rozgrzaniu silnika zwrasta cisnienie i w miare czasu pod cisnieniem damy element pęka
sorki za takią rozpiske ale próbuje to wziąść na chłopski rozum :wink:
tez czekam na info
pzdr
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:12
bardzo dobrze opisane :-)
nawet gdyby nasza diagnoza okazala sie bledna, to i tak wymiana kolejnego plastykowego elementu, bedzie tansza niz niepotrzebne rozbieranie silnika
uszkodzony zaworek w korku moze otwierac sie tylko troche i to przy duzo wyzszym cisnieniu
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:28
AndrewS napisał/a:
dokładnie o to chodzi
a poza tym kolego tony finger piszesz ze
a to jak pisze piter34 troche dla nas szok :wink: prawdopodobnie korek jednak jest nie drożny i tak jak pisze AndrewS "uszkodzony zaworek w korku moze otwierac sie tylko troche i to przy duzo wyzszym cisnieniu" i dlatego słuszysz jak Ci syczy... ale bądz uparty - rozbierz silnik i nie sprawdzaj przed tym korka :wink:
Wojtek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:46
Dam-Kam napisał/a:
Nowe korki też syczą.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:52
Wojtek napisał/a:
Ważne, żeby syczały przy odpowiednim ciśnieniu... :)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:55
Wojtek, naprawde słuchać jak syczy?? ja nigdy nie słyszałem :/ syczy np. przy odkrecaniu ale tak to sie jeszcze nie spotkałem no ale moge się mylić :roll: a skoro piszesz ze syczą to Ci wierze :mrgreen: co nie zmienia faktu ze warto zacząć od korka
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:14
ja robilem testy takiego korka ze sprezonym powietrzem, w okolicach 1 bara zaworek sie otwieral, dzwiek przypominal bardziej brzeczenie niz syczenie
Wojtek
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 00:21
Dam-Kam napisał/a:
Ja słyszę :) . Na poważnie po dłuższej jeździe gdy otworzyłem maskę słyszałem syczenie.
Też wywaliłbym ten stary korek dla zasady, tym bardziej że nowy to jakieś trzy dyszki w prawie każdym salonie Auto-Parts.
Kolega pisał, że raczej nie możliwe by wywaliło ciśnienie przez korek przy uszkodzeniu głowicy. Odpowiem - możliwe. Dawno, dawno temu był Roverek co mu pękła tuleja cylindra i to co silnik spalił (i nie tylko) to wepchnął w układ chłodzenia. Korek na zbiorniku wyrównawczym robił za głowicę rozpylająca płyn chłodniczy. Pytałem się o drożność chłodnicy ponieważ w zasadzie tylko tu widzę ewentualną przyczynę. Tym bardziej że mówimy o części chłodnicy do której doprowadzony jest płyn z turbo, a to jak wiemy potrafi być gorące. Płyn tam permanentnie się gotuje, w szczególności po wyłączeniu silnika gdy nie ma możliwości odprowadzenia duzej ilości ciepła z turbiny (gdy ustaje cyrkulacja). Ale może się nie znam.
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 09:23
Czy w silniku 2.0T turbina jest chłodzona cieczą?? Wydawało mi się, że tylko olejem :roll:
Brak nowych postów [R620] Pukanie nie wiadomo gdzie??
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lip 31, 2010 11:33
Peter033
Brak nowych postów [R620] Coś skrzypi:/ nie wiadomo gdzie
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 12, 2008 12:59
Margzims
Brak nowych postów [R620] Czy jest takie samo turbo jak w 200 i 400 ?
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Paź 01, 2009 21:58
Legion1349
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło - to samo co w Honda Accord?
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Sie 02, 2007 12:02
Brak nowych postów [r620 Si] Pytanie o skrzynię biegów N2S4 PG1 czy to to samo?
djvolume Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 16, 2012 21:27
djvolume
