Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200,diesel,97r] Jaki akumulator
chyn
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 23:44   [r200,diesel,97r] Jaki akumulator
Slucham radyjka na postoju 5 minut i potem mi nie chce autko zapalic. Chyba czas na wymiane akumulatora :razz: jaki polecacie. Chyba ze mojego bym naladowal :razz:
chyniu
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 23:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 01:25
same ładownia to nie wszystko i może nie wystarczyć. Trzeba by sprawdzić poziom elektrolitu i dolać wody destylowanej jeśli wogóle jest taka możliwość. Wtedy naładować do pełna. I zobaczyć ile trzyma taki aku, gdy po np tygodniu jeżdzenia napięcie spadnie poniżej 12V to już można się rozglądać za nowym.
Odnośnie wyboru akumulatora to sprawdz na stronie Varty. Ja zawsze używałem Centra ale jakoś długo mi nie służą 1-2 lata, teraz spróbuje Varty. I nie kupuj jak największego (nawet jakby był tańszy) tylko taki jaki powinien być do twojego modelu, bo większy będzie poprostu bardziej obciążał alternator co przy pokonywaniu krótkich dystansów będzie tylko powodowało jego notoryczne niedoładowanie i szybszą śmierć.
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 13:17
MAm akumulator 12V 60 Ah i 540 A musze kupic identyczny? bo ciezko taki dostac
chyniu
barti101
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 13:34
Używaj funkcji szukaj, temat był już poruszany!! Potrzebujesz akumulatora 72-74 Ah. Diesel potrzebuje dużo prądu do rozruchu.
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:17
nie nie 60 Ah to za duzo nie powinno wkladac sie akumulatora wiekszego niz potrzeby. a uzylem ale nie znalazlem :razz:
chyniu
azor77
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:31
chyn napisał/a:
A wystarczy poszukać wszystko jest klik
Więcej zaangażowania :bezradny:
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 20:48
no wiem weim ale mi sie nie chcesz szukac tak doglebnie, po co jak moge zapytac i jeszce moze czegos ciekawego i innego sie dowiem :razz:
chyniu
Yassu
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 20:55
Tak kup 60 Ah i przy -15 możesz pomarzyć o tym że odjedziesz z parkingu ;] tak tak wiem w tym roku nie było zimy? Gdzieniegdzie było chyba ok -20 C brrrrrrr....(aż mnie ciary przeszły :P )
Ja kupiłem jakieś 3 m-ce temu Centre 72Ah, STANDARD nie pamiętam jaki ma prąd rozruchowy, ale coś chyba koło 680 A 299zł w Auchan Wroc ;] Jeszcze dobre są Basic czy jakoś tak też ze stajni Centry (takie ciut gorsze można powiedzieć).
Na razie wszystko jest ok ;)
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:32
ok to kupie wiekszy :razz: a ile vat i amberow 12 i 50 :razz: ?
chyniu
azor77
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:35
chyn napisał/a:
Człowieku podałem linka i tam masz jasno napisane zgodnie z instrukcją 75 Ah :czytaj to:
Ale jak ktoś prowadzi eksperymenty to jego sprawa :bezradny:
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:37
no wiem przycztalem :razz:
chyniu
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:52
chyn któryś raz z kolei zadajesz pytanie, wielokrotnie wałkowane na forum :evil: narazie tylko :nono: :nonono: czy chociaż raz skorzystałeś z wyszukiwarki ??
chyn
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 01:46
nom skorzystalem nie raz a nawet dwa :mrgreen: o co Ci chodzi Brt
chyniu
blue827
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 08:47
azor77 napisał/a:
[...] i tam masz jasno napisane zgodnie z instrukcją 75 Ah :czytaj to: [...]
Może tam jest błąd? wg strony Varty do 'ROVER 220 SDi' powinien być 60Ah 540A D59. Akurat do mojego silnika też akumulator ma takie same parametry więc kupiłem 60/540 tylko że D24, a do roverka 200 jest D59 (1.5cm niższy). Te co podałem to model 'blue dynamic', jest jeszcze 'silver dynamic' który ma większy prąd rozruchowy bo 600A, natomiast jest to kosztem jakichś tam cieńszych płyt, poprostu akumulator jest bardziej wysilony może krócej żyć niż standardowy model.
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 09:09
chyn napisał/a:
o co Ci chodzi Brt
o to ze zadajesz pytania które były wielokrotnie wałkowane na forum. Wpisanie frazy: 220+akumulator daje 24 tematy i w większości z nich jest odpowiedź na Twoje pytanie. Inne Twoje pytania też już były omawiane wcześniej na forum. Może trzeba wiecej niż 2x korzystać z szukajki ;)
chyn
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 18:51
no moze i trzeyba by bylo wiecej razy :razz: ale dyskusja sie zawiozala to znaczy ze nie zasmiecam forum :razz:
chyniu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] jaki akumulator?
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 19, 2010 12:21
Brak nowych postów [R25, 00, 2.0D] jaki akumulator?
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 31, 2010 22:23
borek88
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] 2.0 iDT - jaki akumulator?
akumulator chyba umarl..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 20, 2009 12:24
brother88
Brak nowych postów [R 25 all] jaki akumulator?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 03, 2009 19:17
adamk
