Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V r.1998] nr/wymiar łożyska alternatora
casjan
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 13:35   [R214Si 1.4 16V r.1998] nr/wymiar łożyska alternatora
Witam!
Mam problem jak na złość teraz ;/
Mianowicie zaczęło mi coś huczeć w silniku. Dokładniej, po odpaleniu silnika daje się słyszeć dziwny dźwięk - jakby pogwizd/huczenie spod maski. Po przyciśnięciu lekko gazu, dźwięk jest wyraźniejszy. Wcześńiej działo mi się to po tym, jak np wjechałem w kałużę i zaczął piszczeć pasek klinowy (zaświecała się nawet na chwilkę kontrolka ładowania) po przygazowaniu gasła, pasek nie piszczał już ale było słychać ten dziwny pogwizd ;/ Naturalnie po jakiejś chwili przestawało i było ok. Pasek został naciągniety i niby ok.
Jednak wczoraj znowu to się stało i jak na razie do dzisiaj nie ustaje ten dźwięk.
Pojechałem do mechanika i mówi, że ciężko stwierdzić ale bardzo możliwe że to któreś z łożysk alternatora, tymbardziej że jest dość gorący. Niby za gorący!
No i sprawa jest tego typu, że mam sklepik co sprzedaje łożyska - nawet tanio :)
Tylko musze im dać albo dokłądny opis jakie ma być, albo na wzór łożysko.
A nie bardzo mogę je wyjąć, bo jak pojadę na wymiane to będzie to 20km od tego sklepu...
Czy ktoś zna wymiar/specyfikacje? Może zdjęcia chociaż wszystkich łożysk?
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 19:28
najpierw zaczni od wymiany paska i napinacza, pasek mógł się wydłużyć i też będzie piszczał.
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:28
lozyska sa z alternatora montowanego w kanciakach lub poldoroverach
dokladnieszy opis masz tu
http://roverki.pl/modules...showgall&gid=64
Brak nowych postów [r25 1.4 16v 01r] pytanie o łożyska alternatora?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Paź 09, 2009 16:28
adamk
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r.] Łożyska alternatora - kolejny raz?
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 23, 2012 13:40
MrFrog
Brak nowych postów [R214Si] wymiana alternatora
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 30, 2020 21:22
nanab
Brak nowych postów [R214Si 97r] Pasek alternatora
pasek alternatora
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sty 04, 2010 06:33
yaroolec
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 1998] Żarówki
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Maj 08, 2016 12:22
BigBoyPL
