Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ile można przejechać na rezerwie?
Cityman
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 20:42   [R75] Ile można przejechać na rezerwie?
Podobno w dieslu nie można dopuścić do braku paliwa dopływającego do silnika. Mam pytanie ile litrów paliwa zostaje w baku po zapaleniu się kontrolki rezerwy paliwa ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 13:03
Cityman napisał/a:
To chyba dotyczy nie tylko dieselka...
Cityman napisał/a:
Obawiam się, że na to pytanie nikt nie udzieli Ci precyzyjnej odpowiedzi... Wskaźnik paliwa w R75 to zjawisko samo w sobie...
Przykład 1: miasto/krótkie trasy.
Kontrolka rezerwy zapala się w momencie, gdy wskazówka poziomu paliwa znajduje się mniej więcej 1 mm poniżej "1/4" na skali miernika poziomu paliwa. Ponadto wskazówka poziomu paliwa zaraz po uruchomieniu silnika znajduje się w niższej pozycji niż po przejechaniu kilku kilometrów - wówczas podnosi się do takiego poziomu, że potrafi zgasnąć kontrolka rezerwy. Poza tym - wskazanie poziomu paliwa po każdym uruchomieniu silnika jest trochę inne :/ .
Przykład 2. Trasa (rezerwa zapala się w czasie długiej jazdy)
Podczas jazdy w długiej trasie kontrolka rezerwy zapala się zdecydowanie "później" niż podczas jazdy po mieście. U mnie zapala się gdy wskazówka poziomu paliwa znajduje się ok. 1 mm powyżej "0" na skali miernika poziomu paliwa.
Tyle z moich obserwacji...
Nie wiem, czy ten pomiar poziomu paliwa w R75 jest tak inteligentny, czy tak głupi...
Generalnie więc staram się jak najkrócej jeździć na rezerwie.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
argail
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 13:27
Marian_K napisał/a:
Z tego co zaobserwowałem, zapala się w zależności od stylu jazdy ;)))
Tak jakby wartości pobierane były ze spalania średniego.
Kontrolka zapala się, wypadam na trasę - po chwili gasnie ;))
Wjeżdżam do miasta, zapala się ponownie ;)
Na ile starczy - tego chyba nie wie nikt, a każdy boi się sprawdzić na własnej skórze - łączenie ze mną ;)
Ostatnio, po zapaleniu się rezerwy podjechałem na stację, dotankowałem do pełna - weszło 53L - czyli w baku było coś koło 12L....
se7en86
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 14:39
Temat stary ale każdego chyba interesuje :) Ja w swoim roverku zaobserwowałem, że kontrolka zapala mi się jak zostaje mi do przejechania około 100km. Gdy spalanie spada a kilometry do przejechania rosną ( na komputerze ) lampka gaśnie.
McGAJveR
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 16:05
Standardowo średnie spalanie na trasie jest wyznacznikiem ilości benzyny która powinna pozostać na przejechanie około 100 km.
Jeśli twój samochód spala na trasie (przykładowo) 7l/100km to tyle powinno zostać w momencie zapalenia się kontrolki rezerwy. Czyli 7l. Ile na tym przejedziesz to już zależy od warunków i ciężaru Twojego buta...
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
se7en86
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 16:30
No i prawdopodobnie rezerwa w 75 działa w ten sposób :)
Thrillco
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 19:58
Zawsze dobijam m/w tak do 3mm od wskazania, że jest sucho i w tym momencie tankując i mając przejechane w cyklu mieszanym z przewaga miasta ok 950-1000km leje na full - zostaje zawsze, podkreślam zawsze 5-7l. Dodam, ze leje tak, ze prawie upycham siłą, moze nie pod korek ale do czasu az mi pistolet odbije gdy jest do połowy wyciągniety.
Co do pracy wskaxnika - fakt, podczas poruszania po mieście zapala sie szybciej, choć jadac długie odcinki bez stania na światłach i bez zbednego szarzoania potrafi zgasnąc i zapali się ponownie duuuuzo później, czasem dopiero po ponownym uruchomieniu...rzeczywiście zjawiskowy ten wskaźnik, jak wiele rzeczy w R75 - za to go lubie.
PD
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 22:54
ale mozemy dokladnie zobaczyc ile mamy litrow w baku np jak sie zapali kontrolka tym tzw testem deski prawda?
chodzi mi o przytrzymanie przycisku kasowania kilometrow i wejscie w te opcje...
pzdr
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
se7en86
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 09:22
Zgadza da się to zrobić :) Często patrze właśnie w ten sposób ile mi kilometrów zostało. Ale raczej najdokładniejsze to nie jest. Zawsze jakiś błąd niestety jest. No ale plus, że możemy w czasie jazdy dostać się do komputera.
maciejk1980
Wysłany: Sob Sie 24, 2024 21:00
a czy kontrolka w CDT pali sie tylko na zolto czy powinna sie zaczac palic na czerwono jak jest bardzo malo paliwa dolalem dzis 62L ale byla zolta.
'99 Rover 75 CDT, manual
0L0
Wysłany: Nie Sie 25, 2024 08:48
Nie świeci na czerwono.
Jazdy na rwzerwie unikaj, bo można pompę w baku zajechać. Najlepiej tankuj do pełna jak poziom paliwa spadnie do 1/4.
nanab
Wysłany: Nie Sie 25, 2024 14:44
Póki nie pracuje całkiem na sucho to dla pompy nie ma różnicy czy jest pełny bak czy rezerwa. No chyba że tak jest od lat i po prostu zbiornik już gnije i zapycha filtr przed pompą.
Brak nowych postów [R75] VIS - czy bez vis'ów można jeździć?
dafit Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 20, 2012 00:19
dafit
Brak nowych postów [MG ZT -T 190] Wycięcie katalizatora, czy można
melo102 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 21, 2021 09:48
Brak nowych postów [R75] Nie można włączyć tempomatu.
MatiNitro Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Gru 02, 2013 13:12
sew87
Brak nowych postów [R75] Można ustalić nr silnika po VIN?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 04, 2013 19:46
dany1107
Brak nowych postów [R75] Nie można uruchomić silnika
gag Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 08, 2008 13:29
