Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przebicie na kablach WN i kopułce
freego
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 21:08   [R416] Przebicie na kablach WN i kopułce
Witam wszystkich. Różne już przeszedłem z moim R historie ale ta mnie zastanowiła ponad miarę. Odstawiłem w pełni sprawne autko 3 tygonie temu do garażu tym razem pod chmurką. Po powrocie i uruchomieniu pojazdu okazało się, iż kable WN NGK (przebieg 3000 km) mają przebicia w wielu miejscach. Obserwacji tych dokonałem po delikatnym rozpyleniu na przewody H dwa O :> Przyczyną, dla której rzecz tą popełniłem była nierówna praca silnika na biegu jałowym (PB oraz LPG). Wcześniej zjawisko zupełnie nie znane. Auto nie było przez 3 tygodnie użytkowane, brak zewnętrznej ingerencji.
Jak myślicie, czy jest możliwym aby mogło dojść do uszkodzenia przewodów jedynie od stania (bo jak inaczej tłumaczyć te dziwne zachowania) ?
Co może być powodem takiego stanu rzeczy. Przejrzałem tematy ale nie chcę wymieniać od razu przewodów WN, kopółki, palca itp. gdyż przed 3 tygodniami wszystko śmigało aż miło. Tym bardziej iż przewody "prawie" nowe. Na poprzednich przewodach sytuacja taka sama.
Dzięki i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pavlus
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 21:23
Jesli jest przebicie na kablach to nie ma sily trzeba je wymienic na nowe. Problem jest w tym ze wiekszosc kabli to buble mimo ze na opakowaniu zapewniaja nas ze podowjna siliconowa ochrona kable prosto z hameryki itd ;]
Moje kable dostaly przebicia po 2 tygodniach uzytkowania...
KuBaB
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 21:40
Pavlus: a gwara?
KuBaB
Pavlus
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 21:42
KuBaB napisał/a:
Pavlus: a gwara?
Oczywiscie kable oddalem, kupilem inne nieznacznie doplacajac a zwrot pieniedzy dostalem po dwoch tygodniach, podobno lepsze ;)
Niektorzy twierdza ze im kabel twardszy (mniej podatny na zginanie) tym trwalszy. Jak dotad nikt tego nie potwierdzil :mrgreen:
areek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 17:31   Re: [R 416] Przebicie na kablach WN i kopółce
witam
od kilku juz lat do moich aut z lpg uzywam http://allegro.pl/item313...lny_od_ss_.html
psikam po kablach cewce.
robie to na cieple kable po wylaczeniu silnika, ok. 5min.
Efekt ok, wyczuwalny.
Polecam zamiast wymiany kabli.
Ja kable wymieniam po ok. 40000 km
freego
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 21:26
Dzięki Koledzy za odpowiedzi, jednakże nie dokładnie o to mi chodziło. Problem tkwi w przyczynie a nie w sposobie jej rozwiązania. Bo nie jest powiedziane, że to coś innego się "pokrzywiło".
Za sugestie i uwagi dzięki.
p.s. Swoją drogą myślałem, że starzy roverowicze się odezwą ciu więcej w tym temacie, sugerując coś więcej niż tylko wymianę.
Pozdrawiam roverkową BRAĆ
greg_szczytno
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 19:07
Witam Mariusz (mam nadzieję że to jesteś ty - spotkanie w Szczytnie przed marketem).
Jak tam rozwiązałeś zagadkę w Roverku?? Co tam z tymi kabelkami ??
Szczytno warmia - mazury
freego
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 20:17
Cześć i czołem !
Nie Mariusz a Łukasz, a tak poza tym to jeszcze nie. Czeka mnie więc wymiana kabli i szukanie dalej. Nie mam czasu na zbytnie dociekanie. Jeśli po wymianie będzie Ok to przechodzę nad tym do porządku dziennego. Tylko tyle. Pozdrawiam :-)
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 20:42
ja bym chcial zobaczyc, jak sie przy takim tescie zachowuja nowe kable,
zeby sie nie okazalo ze tak samo :-)
freego
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 22:17
AndrewS napisał/a:
No mam nadzieję, że nie. Z resztą, jesli na nowych będzie dobrze, to niczym nikt nie będzie "testował". Powiem szczerze, iż nie widziałem jeszcze nigdy aby na sucho kabel WN miał przebicie. Nie wiem w jak podłym stanie musiałby być aby do czegoś takiego dochodziło. Natomiast delikatna symulacja warunków zwiększonej wilgotności pokazuje wszelkie niedoskonałości w tym zakresie.
Przecież jak jest wilgotno, mgła, deszcz itp. to tam nie ma prawa nic się dziać (teoretycznie). Dlatego też z wyczuciem można "podlać" :trzymasie:
Pozdro
Brak nowych postów [R416] Przebicie na przewodach WN.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Mar 18, 2008 13:25
Brak nowych postów [r400] Przebicie na przewodach?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Kwi 18, 2011 21:49
luki_pj
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97R] LPG
BRAKŁO BENZYNY,PO DOLANIU NIE ODPALA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 03, 2010 23:13
NEOSSS
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r]
szarpanie po osiągnięciu wyższej temperatury silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 28, 2009 14:25
