Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kupno i wymiana sprzęgła
Pawson
  Wysłany: Nie Lut 17, 2008 16:42   [R400] Kupno i wymiana sprzęgła
Mam pytanie
Chcialem kupic sprzęglo na allegro(przez sklep motoryzacyjny zajmujacy sie wysylka przez neta) i natchnąłem sie na oznaczenia typu:
ROVER 400 hatchback (RT)
416 Si (1995.05 - 2000.03)
1588 ccm - 112 KM/82 kW
Silnik: 16 K4F
Jak sprawdzic tto oznakowanie silnika czy pasuje? w dowodzie nic takiego nie ma...
Bo kontaktowalem sie z gosciem i mowi ze pasuje... ale podchodze z dystansem;)
Wymieniał już ktoś sprzęgło w swoim Roverku? Ile wziął mechanik?
Pozdrawiam;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1970lysy
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 18:04
Witam.Jak sprawdzić to nie wiem,ale wiem ile skasował mechanik za wymianę.300 stówki wziął i cena nie była wyżyłowana,inny chciał 350. :smile:
a.p
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:10
Pawson, przedewszystkim proponuje Ci kupic u Tomiego :) www.tomateam.pl :) nie dosc ze Klubowicz :) to ma wszystko i w bdb cenach :)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Pawson
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:17
no ok zobacze co proponuje;)
1970lysy to bylo u jakiegos zwyklego mechanika czy w ASO?
js
Ja 2.0 za wymianę płaciłem 300zł, wydaje mi się, że w 1.6 jest to łatwiejsze bo jest więcej miejsca.
Warto od razu wymienić uszczelniacze półosi + wału jeśli się coś poci.
Pawson
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:45
HaDeSsS napisał/a:
nie jednak nie... znalazlem lepsza marke taniej;)
Moze inym razem;) ale dobrze wiedziec dzieki;)
areek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:59   Re: [R400 1.6 16V 1999r] Kupno i wymiana sprzęgła;)
Pawson napisał/a:
Mam pytanie
Silnik: 16 K4F
witam
w dowodzie rejestracyjnym masz: pojemnosc i moc w kW
a czy silnik 16k4f to na pewno wiesz :wink:
620213200 LUK ja takie kupilem i jest OK ( 348,00zl)
wymienialem sam, dosc latwo poszlo, czytalem ten http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=17447
opis
ps. nakretka na przegub do piasty pasuje od seicento, wystarczy tylko usunac ruchoma podkladke z tejze
Pozdrawiam;)
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Lut 17, 2008 20:18 ]
Poprawiłem cytowanie.
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Lut 17, 2008 20:18, w całości zmieniany 1 raz
Pawson
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:15
bez pzresady pojemnosc i moc to wiem :D ale wlasnie o co chodzi z tym oznaczeniem silnika??
areek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:23
Pawson napisał/a:
kazdy silnik ma jakis kod, 16k4f wyglada tak
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3026781
Pawson
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:27
moj wyglada tak samo dla porownania postaram sie fotke wrzucic
1970lysy
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 09:02
Zwykły zakład mechaniczny,nie aso.
a.p
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 17:15
Pawson napisał/a:
Jeżeli masz R400 1.6 ze skrzynią manualną, to masz właśnie silnik o oznaczeniu 16K4F (ew. 16K16)
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:46
Jak sprawdzic to oznakowanie silnika czy pasuje?
to są pierwsze cyfry numeru silnika ;)
Pawson
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 17:07
Witam ponownie wracając do tego sprzegła, dzis autko wrocilo od mechanika:
- cena sprzegla (kpl) LUK - 344zl
- robocizna + wymiana oleju w skrzyni 200zł + 80zł
autko od razu lepiej sie prowadzi, bardziej zrywne i dynamiczniejsze a nei taki muł jak poprzednio;]
pozdrawiam i dzieki za pomoc;)
Brak nowych postów [R400] Wymiana sprzęgła, co jak i ktore
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lut 06, 2009 21:06
KuBaB
Brak nowych postów [R400 1.6 1997] Wymiana hydrauliki sprzęgła
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sie 27, 2009 23:26
xkrzychux
Brak nowych postów [R420 SDi] Kupno sprzęgła, prośba o pomoc..
Markzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 08, 2010 21:51
czapaja
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R400] - Kupno alternatora... Jaki?
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Maj 31, 2010 18:35
macikd
