Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] problem z kompresja
michalswiatek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 18:57   [MGF] problem z kompresja
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. Czesc z Was zapewne pamieta moje broblemy z silnikiem opisane tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=22003
Na nowym silniku przejechalem ok 3000 km, nie bylo zadnych problemow.
Trzy dni temu nagle, podczas jazdy silnik zaczal pracowac gorzej, okazalo sie ze chodzi na 3 cylindry. Niezaleznie od tego czy zimny, czy cieply, pierwszy cylinder nie pali.
Pierwsza mysl to oczywiscie swiece, potem przewody WN, dalej cewka. Okazalo sie ze wszystko OK.
Nastepna mysl to wtryskiwacz albo HGF.
Aby wykluczyc HGF (plyn i olej OK ilosciowo i jakosciowo) pomyslalem ze zmierze kompresje.
Okazalo sie ze w cylindrach 2, 3 i 4 jest rowno po 1,35 Mpa (wiec chyba dobrze), natomiast na pierwszym jest 0 :shock:
Wskazowka manometru drga tylko, ale nie rosnie.
Na moj rozum to ktorys zawor jest caly czas otwarty i jedyne wyjscie to zdjac glowice, dac do zrobienia i przygotowac sporo kasy :sad:
Napiszcie czy dobrze kombinuje??
Czy moze byc inna przyczyna kompletnego braku kompresji??
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Senn
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 21:54
No jak jest zero to prawdopodobnie zawor bo przy slabych pierscionkach zawsze cos by tam napompowal.
Above all, it's a Rover
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:58
nie koniecznie :) , w moim 75 coś w niemczech im wleciało do silnika i zrobiło takie rysy na szklance że też nie miał ciśnienia , najlepiej zdemontować głowice i zobaczyć co tam jest.
Senn
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 18:19
PHJOWI, a od kiedy to szklanka odpowiada za cisnienie sprezania? Chyba ze masz na mysli tuleje.
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:03
jeśli jest zatarta tak, że zawór jest non stop otwarty to trochę jednak może mieć ;)
michalswiatek
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:14
Panowie, jezeli to szklanka to moze nie trzeba zdejmowac glowicy, tylko wystarczy wyjac ktorys walek. Co o tym myslicie??
Jutro pozycze kompresor, podmucham w otwor po swiecy i postaram sie sprawdzic gdzie ucieka powietrze.
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:16
wprawdzie to nie dużo mniej roboty, ale napewno nie zawadzi sprawdzić ;)
z tym kompresorem to jeszcze musisz zadbać, by wał był w takim położeniu żeby wszystkie zawory były z założenia zamknięte ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lut 18, 2008 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Senn
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:26
sTERYD, no to musialaby sie tak szczesliwie zatrzec zeby nie bylo kolizji z tlokiem :) Malo prawdopodobne moim zdaniem.
michalswiatek
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:57
sTERYD, w jakiej pozycji powinien byc tlok??
Bo to chyba latwo bedzie stwierdzic wkladajac przez swiece "patyk".
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 22:40
Senn, Wiesz w zasadzie wystarczy, zeby jeden zawor sie troche za pozno zamykal ;)
michalswiatek, trudno powiedziec :???: najlepiej ustawic na moment zaplonu w danym cylindrze (w silniku z kopulka jest to troche ulatwione)
herc
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 01:11
Senn napisał/a:
Nie koniecznie niektóre auta mają rozrząd bez kolizyjny takie małe zabezpieczenie w razie urwania się paska, rozsypania napinaczy czy jakiejkolwiek innej awarii i o ile się nie mylę szesnasto zaworowce mają bez kolizyjny, ale mogę się mylić
Tomi
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 01:43
herc napisał/a:
Senn napisał/a:
Wszystkie Roverki mają kolizyjny :(
michalswiatek
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 15:01
Napotkalem dzis niespodziewana przeszkode:
nie moge zdjac pokrywy walkow :sad:
Po odkreceniu wszystkich 15 srub siedzi dalej jak przyspawana. Boje sie troche walic po niej mocno bo to przeciez aluminium.
Macie na to jakis patent (poza wbiciem srubokreta miedzy pokrywe a glowice) :?:
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:00
michalswiatek napisał/a:
czyli tej pierwszej co jest korek oleju ??
hmm jak 15 srubek to pewnie tak :-)
walic oczywiscie nie polecam, co innego delikatnie popukac na boki i przez drewienko od dolu
:shock: nawet o tym nie powinienes myslec :roll:
michalswiatek
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 22:01
AndrewS napisał/a:
Latwiej powiedziec niz zrobic :smile:
To MGF a wiec wkolo silnika jest miejsce na dlon, na drewienko juz nie bardzo, zwlaszcza od dolu...
Jutro bede sie z tym mordowal i zobaczymy.
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 17:15 ]
Zabawa z kompresorem wykazala, ze powietrze ucieka przez kolektor ssacy.
Chyba nie ma innego wyjscia jak zdjecie glowicy.
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:13
Jakieś postępy?
michalswiatek
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 15:54
Niestety brak czasu :sad:
Moze w weekend cos podzialam i napisze co i jak.
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 18:20 ]
Glowica w koncu zdjeta, na oko zawory sie domykaja wiec nie wiem. Trzeba bedzie sprawdzic szczelnosc glowicy. 13 marca wybieram sie do Polski, wiec zapakuje glowice do walizki :roll:
Tutaj nawet nie jade pytac mechanikow bo za sprawdzenie kompresji chcieli 400 PLN, wiec zrobilem to sam.
Mam jeszcze jedno pytanie:
Czy to prawda ze mozna sprawdzic pierscienie zalewajac cylindry nafta i zostawiajac tak na jakis czas??
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 15:54
Zna ktoś odpowiedź? :roll:
kolin
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 17:35
Zna ktoś odpowiedź?
Można
Edit
Spuszczasz olej, ściągasz miskę, zalewasz cylindry nafta kładziesz karton pod spodem i zostawiasz na noc...jak będą przepuszczały karton będzie mieć plamy/mokry będzie.
Ja tak u śiebie robiłem i jest OK
Nic mi przez noc nie przepuściło więc jest tak jak ma być
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 20:05
tak się też robi jak są zapieczone pierścienie...
można naftą, albo olejem napędowym zalać, i po jakimś czasie postukać drewienkiem w denka tłoków...
często się daje odratować jeśli pierścienie się zapieką od tego, że silnik długo stoi...
niestety nie zawsze :(
Brak nowych postów [MGF] problem z elektyka
sterna MGF i MG TF 7 Pią Cze 17, 2011 11:01
Rafal_MG_TF
Brak nowych postów [MG F] Problem z zawieszeniem
85maarcin85 MGF i MG TF 1 Sro Kwi 20, 2011 15:15
Wave
Brak nowych postów [MG F ] Problem z alarmem
mg1989sos MGF i MG TF 1 Sro Kwi 06, 2011 10:21
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] - Problem z alarmem
MaReK MGF i MG TF 32 Sro Sie 31, 2011 09:24
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] problem z dachem
DarasMaly MGF i MG TF 2 Nie Mar 20, 2011 13:34
DarasMaly
