Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R 220 SDi r.97] Problem z odpaleniem
tommy45
  Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:26   SOLVED [R 220 SDi r.97] Problem z odpaleniem
Niedawno kupilem roverka i juz mam pewien problem. Po odpieciu akumulatora i jego ponownym podlaczeniu nie chcial odpalic na zadnen sposob. Rozrusznik krecil i wygladalo to tak jak by nie dostawal paliwa. Wyczerpalem przy tych probach lekko akumulator wiec podlaczylem go na noc i rano juz zapalil normalnie. Tego samego dnia troche pozniej zgasl mi przy wyjezdzaniu z bramy i juz wiecej nie odpalil. Po zakreceniu rozrusznikiem zakaszlal troche i umarl. Przeszukalem juz forum ale nie znalazlem zadnego sposobu na naprawe usterki :cry:
Mam jeszcze jedno pytanie. Po przekreceniu kluczka na zaplon slychac jak brzecz pompa wtryskowa. Czy to normalne?
Moze ktos z Was moglby mi pomoc :cry:
Prosze o pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Mar 05, 2008 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:39
tommy45 napisał/a:
Tak, to normalne.
tommy45 napisał/a:
Posprawdzaj przewody między alternatorem a akumulatorem, oceń stan klem (wyczyść, zmień w razie czego), posprawdzaj mocowanie mas (bardzo prawdopodobne). Wygląda mi to albo na zupełny pad aku (np. padła któraś cela - zmierz napięcie) lub brak ładowania (naładuj prostownikiem aku, zmierz napięcie na sucho i jak uda Ci się odpalić zmierz napięcie przy włączonym silniku).
tommy45
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 20:55
Ok zrobie tak. Ale watpie zeby to byl pad aku bo po naladowaniu go przez cala noc krecil normalnie mocno i szybko odpalil. Potem nagle zgasl i juz mimo normalnego krecenia nie chcial odpalic.
Skiba
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 21:41
Sprawdź też filterek paliwa i czy nie cofa Ci się paliwo do baku ?
pozdrawiam Skiba
tommy45
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 16:40
Dziękuję wszystkim za porady :) Jednak wychodzi na to ze zatankowałem jakąś bardzo ochrzczona ropę. Po wstawieniu auta do garażu na noc auto zaczęło normalnie palić. A na zewnątrz było tylko -10 stopni :neutral:
Brak nowych postów [SOLVED][R220SDi]Problem z odpaleniem
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 01, 2009 19:46
xtek
Brak nowych postów SOLVED [Rover 214i 96r] problem z odpaleniem
po czyszczeniu zbiornika
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lut 21, 2008 21:54
Bocian_s
Brak nowych postów SOLVED [R200 98r 1.4 16v] problem z odpaleniem roverka
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Gru 29, 2007 01:38
LOBO
Brak nowych postów SOLVED [r200 1.4 16v 98r] Problem z odpaleniem i gaśnięciem
uwagi ponaprawcze...
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 20, 2008 19:59
Primo
Brak nowych postów SOLVED [MG ZR 160, 02'] Problem z obrotami
Odcinka przy ok 5800 zamiast 7100
HaDeSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 13, 2008 11:18
