Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyłamany plastik koło radia
Pomoc biednej kobitce potrzebna
asiunia87
  Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:59   [R620] Wyłamany plastik koło radia
Witam Was Chłopcy i Kobietki jeśli takowe tu są :)
Dziś w nocy stała się rzecz starszna-mianowicie napadli na mojego biednego roverka 620si, wyłamali mu zamek i ukradli mi radio. Pal licho radio, problemem jest zamek i...
No właśnie to "i". Wyrywając mi radio(tzn tą część gdzie się wkłada wyjmowany panel) uszkodzili mi kawałek plastiku. Na załączniku(zdjęcie zapożyczone z allegro, od kogoś kto sprzedaje) widać jaki mniej więcej rozmiarowo jest ten kawałek i gdzie umiejscowiony.
Co mam zrobić? Przecież nie dokupię takiego kwałka...Czy trzeba wymienić cały ten plastik wokoło? Co poradzicie, bo ja amatorka jestem i nawet nie wiem czy to ma jakąś nazwę te okolice radia. :bezradny:
Czy możecie pomóc jakoś? Bo nie wiem wogóle z jakiej strony się za to wziąc...
AndrewS:zmienilem tytul watku, to co bylo w tytule wpisalem do opisu tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:11, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:18
z tego co pamietam opis rozbierania konsoli byl na stronie www.roverki.pl, pewnie jest w technicznym FAQ :smile:
byc moze ze uszkodzony element pasuje tez od hondy accord z podobnego rocznika
a BTW kobitki jak najbardziej sa na tym forum :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
asiunia87
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 13:10
aha czyli to się konsola nazywa:) i trzeba ją rozebrać... hmmm :roll:
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 13:22
asiunia87, wybierz się w niedzielę na Bemowo, tam są zazwyczaj spoty grupy warszawskiej i zobaczysz sobie jak to wygląda, a może ktoś w przypływie dobroci to naprawi :mrgreen:
Szczegóły zawsze są w "spotach lokalnych" ;)
asiunia87
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 13:27
Dziekuję za odpowiedzi, właśnie szukałam tych konsol na all, ale żadnej kremowej nie ma, są ale czarne. Co za bandytyzm, nogi bym powyrywała z ....
Moja wina, że nie wyjęłam radia<samobiczowanie>
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 14:12 ]
hm... Tak siedzę i oglądam te konsole i mam jeszcze jedno pytanie. Jak patrzę na tych zdjęciach na allegro to widzę że konsola to jest samo to czarne wokół radia i pokręteł.. Mnie wyłamali kawałek ten jasny. Nie wiem jak to po ludzku wytłumaczyć więc znowu posłuże się zdjęciem z all. Z tym, że na zdjęciu jest od prawej strony pokazane, mnie wypitolili po lewej, od kierowcy, ale mniej więcej w tym samym miejscu. Te boczek na którym znajduje się wyłamany kawałek chyba nie wchodzi w skład konsoli... jak myślicie?
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 15:15
Całość, czyli te czarne plastiki z radiem, popielniczką i pokrętłami nawiewu oraz beżowa obudowa nazywa się konsolą centralną. Myślę, że jak zapytasz o obudowę konsoli centralnej, to każdy Cię zrozumie. Ewentualnie zawsze można się podeprzeć zdjęciem. Uważaj tylko, żeby ktoś nie wcisnął Ci tej obudowy z anglika, bo nie będzie pasować - jest odwrotnie wymodelowana przy sterowaniu szyb elektrycznych oraz hamulca ręcznego.
Polecam, tak jak radzi Brt, wybrać się na spotkanie na Bemowie (w zasadzie w każdą niedzielę) i pogadać z chłopakami. Znając ich, pomogą Ci i w zakupie i w wymianie tego elementu. To dobre bestyjki są ;) . Odwiedź kącik "spoty lokalne" i tam dowiesz się wszystkiego.
Brak nowych postów [R620] JAK ZDJĄĆ PLASTIK Z PODŁOKIETNIKIEM ??
decostal Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Wrz 09, 2009 21:36
Aragorn
Brak nowych postów [R620] Koło
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sie 11, 2010 12:06
bociannielot
Brak nowych postów [R620] Urwane koło
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 29, 2008 18:57
NEOSSS
Waszkowiec Rover serii 600, Honda Accord 25 Wto Cze 09, 2009 19:01
Mayson
Brak nowych postów [R620] Czy ma koło dwumasowe
piotrek_ Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Sty 03, 2008 23:30
WhoLeeGuns
