Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si; 96r] PODŚWETLANE ZEGARÓW I LAMPY POSTOJOWE
ziurek
  Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:48   [R214Si; 96r] PODŚWETLANE ZEGARÓW I LAMPY POSTOJOWE
WITAM
Początek mojego problemu zaczął sie gdy musiałem usunąć faryczną kostke od ewego reflektora z przodu.
Po podłączeniu lamoy bez kostku okazało sie że nie działają mi światła postojowe-ale tylko z lewej strony z przodu i z tyłu, a taże podświetlanie zegarów.
Najdziwniesze jest to że sorawdziłem bezpieczniki i owzem jeden był spalony, ale po wymianie dalej nc nie działa
PROSZE POMÓŻCIE![/b]
Ostatnio zmieniony przez ziurek Sro Lut 20, 2008 09:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 23:03
sprawdź go jeszcze raz ;) może od razu spalił się ten wymieniony. jesli tak, to szukaj zwarcia :roll:
R-200
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 23:37
W klapie i przepuście wszystko jest dobrze?
Pozdrowienia Piotr.
ziurek
  Wysłany: Sro Lut 20, 2008 09:05   [R214 si, 96] BEZPIECZNIKI SĄ OK
sprawdzałem jeszcze raz i bezpieczniki są ok.
najdziwniejsze jest to że sprawdzałem teraz próbówką i nie dochodzi prąd do lamp z lewej strony (sprawdzałem pod kierownicą), a z prawej był wcześniej spalony którego wymieniłem.
no i lipa! nie wiem czego sie złapać.
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 09:19
złap sie schematu z RAVE i na jego podstawie szukaj usterki :bezradny:
ziurek
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 10:47
z góry przepraszam za być może prymitywne pytanie, ale co to jest schemat RAVE i gdzie go szukać?
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 10:54
www.roverki.pl --> techniczny FAQ ---> pytanie 5
odrobina chęci w poszukiwaniach i nie byłoby pytania :(
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] Swiatla postojowe
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 15, 2012 20:36
Brak nowych postów [r214si 98'] Podświetlenie zegarów, przycisków i p.nawiewów.
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 30, 2010 21:01
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Lampy
pomozcie : )
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Lis 30, 2009 20:04
Legion1349
Brak nowych postów [R200 1.1 99r]Światła postojowe.
piuska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 19, 2009 13:54
darek_wp
Brak nowych postów [R 220] jakie żarówki postojowe?
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 30, 2009 20:24
