Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GTi '93r.] Zamiana kierownicy
...wersja bez poduchy na wersję z poduchą
sivy9
  Wysłany: Sro Lut 20, 2008 09:53   [R216 GTi '93r.] Zamiana kierownicy
Witam mam Rovera 216 Gti 122KM '93r i chcialbym w nim zamontowac kierownice od 216 tzw okraglaka i nie wiem czy bedzie pasowac poniewaz u mnie nei ma poduszki powietrznej no i kierownica wyglada troche inaczej wiecie cos moze na ten temat?
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Mar 03, 2008 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:34
Ktoś pomoże? :roll:
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 12:34
Hmmm, nie wiem jak z zamontoaniem, no ale poducha raczej działać i tak nie bedzie ;/ no bo to trzeba chyba jeszcze jakieś czujniki, czy cuś... a ja dołącze do pytania i zapytam, czy w okrąglaku (97) można zamiast zaślepki poduszki pasażara wpiąć poduszke? są tam jakies kostki, czy coś, żeby to popodpinać?
KCNBM :*
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 12:43
Jeśli auto miało wcześniej poduszkę to można, tylko trzeba by było sprawdzić cały system SRS, czy jest sprawny.
Co do tego montażu w kanciaku, to chyba tylko pozostaje "pożyczyć" od kogoś kierownicę i przymierzyć, albo sivy9, zdejmij swoją kierownicę i zmierz otwór oraz ilość zębów wieloklina i ktoś Ci sprawdzi czy takie same wymiary ma kierownica od R200 lub R400 (są w nich właśnie różne otwory, chociaż sama kierownica wygląda tak samo)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 92'] Wahacz przedni i wpływ na bicie kierownicy
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Maj 05, 2008 13:59
maciej
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R214i SPI '95 XW] Zamiana komputera ECU
Unique Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Maj 18, 2009 12:50
Unique
Brak nowych postów [R 220 Turbo coupe] Zamiana silnika a komputer i
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Nie Maj 01, 2011 23:38
Pyros
