Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6Si 98r] problem z radiem
pawlop
  Wysłany: Sro Lut 20, 2008 20:27   [R216 1.6Si 98r] problem z radiem
Witam, Mam następujący problem.Od jakiegoś czasu w moim radiu słychać odgłosy pracy silnika. Zakłócenia są słyszalne podczas włączonego silnika i tylko i wyłącznie gdy słucham stacje FM. natomiast gdy odtwarzam z płyty wszystko jest ok. Radio jest na pewno ok bo kupiłem nowe (na starym tez tak się działo). Możliwe że dostała się gdzieś woda? Aha jeśli stacja radiowa ma silny sygnał to nie słychać zakłóceń.
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 20:57
no to trzeba sprawdzić przewód od anteny.
może ekran nie jest przymocowany ani do wtyczki przy radiu, ani do masy przy antenie, a może poprostu kabel był często ruszany i trzeba go wymienić... a może antena ma kiepski kontakt z kablem, a może a może...
giewu
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 09:31
rozwiązaniem może być również zamontowanie kondensatora przeciwzakłóceniowego :mrgreen: ...
choć muszę od razu przyznać, że takie rozwiązanie to stosowałem w swoim czasie w Trabancie, a do ROVERka to mi ono jakoś nie pasuje :rotfl:
pawlop
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 17:38
za dużo sie nie dowiedziałem ale dzięki
michone
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 18:29
za duzo to sie rozpisales... nie mamy auta pod reka inie mozemy wszystkiego sprawdzic... sprawdzilas toco koledzy napisali?? to wyglada na pentle masy...
pociagnij + i - od akumulatora kablem 2,5 mmkw na plusie daj bezpiecznik 7,5 A. Sprawdz kabel od anteny.
Brak nowych postów [214 Si 96r.] Problem z radiem!
m4riusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Maj 18, 2010 14:27
colin1983
Brak nowych postów [R200] Problem z radiem !
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 28, 2012 18:00
rafal506
Brak nowych postów [R200] problem z radiem
snikersx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lip 30, 2017 13:22
snikersx
Brak nowych postów [R416 Si '97] Problem z radiem Gelhard GXR 254 DR/WS
luqar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 27, 2009 11:49
luqar
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Brak zapalniczki, nawiewu...problem z radiem?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 03, 2009 16:27
xtek
