Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 CDTI'00] kierownica kręci się w koło
sabek
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 11:47   [R25 2.0 CDTI'00] kierownica kręci się w koło
W moim aucie od paru dni słyszę stukanie przy skręcie. Bardziej jest słyszalne gdy jadę i skręcam w prawą stronę. Moje pytanie dotyczy dzisiejszego przypadku tj. gdy skręcam w prawo do końca kierownica mi się nie blokuje tylko mogę nia kręcić cały czas, nawet gdy koła są już całkiem skręcone. Co to może być? Proszę o pomoc.
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 11:52
Moim zdaniem może to być słabo dokręcona (poluzowana) kierownica, albo też rowki, w które jest wprowadzona kierownica się poprostu wybobiły/starły, mogło być to spowodowane na przykład ciągnięciem kierownicy na siłe przy jej zablokowaniu (jak nie ma kluczyka, to sie blokuje, a kolega w Oplu jeździł bez wspomagania jakiś czas i też nmu się to wyrobiło, ale oczywiście moge się mylić. Pozdrawiam...
KCNBM :*
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 12:05
sabek napisał/a:
Wow... Nie słyszałem o czymś takim...
Dokręcenie lub mocowanie kierownicy lub co gorsze uszkodzenie maglownicy.
Na Twoim miejscu natychmiast jechałbym do warsztatu o ile wogóle nie wezwałbym od razu lawety!!
Czy jak kręcisz w drugą stronę, to masz podobne efekty?
Paul
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 12:12
Obawiam się, że w tej sytuacji sygnału dźwięk. też nie masz i kontrolka ASR Ci śweci :(
Po takim kręceniu fajerą taśma będzie do wymiany :(
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 14:23
Paul raczej SRS :) , no też chciałbym mieć ASR
sabek
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 14:42
Kontrolka się nie świeci, sygnał jest, kręci się tylko w prawo w lewą stronę jest wszystko ok.
giewu
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 14:46
obawiam się czy problem nie będzie dotyczył maglownicy :/ ...
trzeba koniecznie auto odstawić do warsztatu, by przyjrzał się temu fachowiec ...
a Ty sabek nawet nie próbuj jeździć autem w takim stanie :cool:
sabek
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:13
Teraz kręciłem kierownicą i jest wszystko po staremu, ale jadę jak najszybciej do najbliższego mechanika niech zaglądnie tam. Dzięki za rady..
giewu
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:19
sabek napisał/a:
znaczy się co ... naprawiło się ? :shock:
sabek
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:29
tzn. jest teraz wszystko dobrze, ale pojadę do mechanika niech spr co to było
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:55
to ja jednak obstawiam niedokręconą kierownice ;)
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 17:08
sTERYD napisał/a:
Czy to naprawdę jest możliwe? tam chyba powinien być wieloklin i jeżeli nie jest zjechany (mało prawdopodobne moim zdaniem), to nie ma prawa sie nic ślizgać nawet bez nakrętki. Ja też stawiam na jakiś problem w maglownicy.
Paul
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 22:33
sTERYD napisał/a:
Bardzo mało prawdopodobne, żeby rękami zerwać ten wielowypust. Zakładając, że nikt tego nie zeszlifował, MUSI trzymać, nawet bez nakrętki (chyba, że wyciągniesz kierę ;P ).
Dziwi mnie tylko, że elektryka kierownicy nie padła (taśma). ZTCW, to taśma ma 3 pełne obroty w obie strony (razem 6 x 360 st.). Jeżeli obrócisz ją dalej, to ją zerwiesz i "po ptokach" :(
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 13:28
sabek, już wiadomo co było źle?
Brak nowych postów [R25 2,0 TD 2003] Ciężko kręci kierownica
Violeta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Lip 26, 2007 09:22
Violeta
Brak nowych postów [214i] Ciężko kręci kierownica
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Kwi 04, 2012 22:03
Kozik
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 20:51
Brak nowych postów [R200 1.6]Kręci kręci i nic
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Wrz 30, 2010 14:54
Brak nowych postów [MG ZR/R25] Kierownica
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 03, 2015 23:38
harczuk1994
