Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Napinacz, śruby, chalpacze i inne
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 12:39   [R416] Napinacz, śruby, chalpacze i inne
matejto napisał/a:
- jak dla mnie bardzo wysoki pedał sprzęgła
(nic z tym nie mogę zrobić sprzęgło jeszcze nie ślizga, nie wiem czy wymiana sprzęgła
by coś zmieniła w tym względzie)
Raczej tak. U mnie jest jeszcze gwint regulacyjny na pompie sprzęgła, Ty też powinienneś taki mieć.
matejto napisał/a:
- śruby angielskie - duży problem z odkręceniem!
(może tylko ja trafiłem na taki egzemplarz)
Zmień mechanika, bo ten Cię naciąga!!
Wszystkie Roverki mają śruby metryczne!!!
matejto napisał/a:
- brak chlapaczy
(sypie po aucie brudem z ulicy)
Trzeba kupić i założyć, bo w oryginale są, tylko chyba Ci ktoś zdjął.
R416 ma wady, ale większość z tego co opisałeś to raczej niesprawności nabyte, a nie wady modelu, gdzie "naprawa" to raczej przywrócenie do właściwego stanu...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
matejto
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 12:53
maciej napisał/a:
Dzięki - przyglądnę się jej
maciej napisał/a:
A co się stanie jak dokręcisz napinacz paska rozrządu na siłę (napinacz ręczny - śruba wpustowa wewnątrz rolki - model z 1996 r.) a nie z odpowiednią siłą lub wkręcisz ją (być może) na kleju ??
maciej napisał/a:
Może mi się uda znaleźć jakieś dopasowane?
Ostatnio zmieniony przez matejto Pią Lut 22, 2008 13:55, w całości zmieniany 2 razy
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 13:03
matejto napisał/a:
A co się stanie jak dokręcisz napinacz paska rozrządu (napinacz ręczny - śruba wpustową wewnątrz rolki - model z 1996 r.) na siłę, a nie z odpowiednią siłą lub wkręci się ją być może na kleju ?
Nie wiem - napinacz rusza jedynie mój mechanik.
I jak to napinacz na klej??
Nie rozumiem...
matejto napisał/a:
Na pewno - www.roverki.pl/garage.php :D
matejto
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 13:12
maciej napisał/a:
Nie rozumiem...
Autko kupiłem używane (przebieg 147 tys.) - postanowiłem zmienić rozrząd i pompę wody bo już ciekła. Przy wymianie duuuuuuży problem nie da się odkręcić napinacza !! Albo ktoś dokręcił na Maxa albo na śrubę dał klej - Nie wiem. Ale taka rutynowa dość jak dla mechanika czynność stała się męczarnią przez jedną śrubę, a i ja za to zapłaciłem ... i się nerwów najadłem. W sumie mechanik miał dość i ja też ....
Ostatnio zmieniony przez matejto Pią Lut 22, 2008 13:17, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 13:13
No to niestety w takim razie Twoje autko spotykało się wcześniej z partaczem, a nie mechanikiem... :(
matejto
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 13:21
maciej napisał/a:
Tak podejrzewam ... Niestety ...
A po tej wymianie rozrządu pojawiły się jeszcze jakieś dźwięki których wcześniej nie było - tylko skąd ?? Czy to kolejny napinacz daje się we znaki ??
Tutaj jest mój post:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21264
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:02
maciej napisał/a:
wysokostojący peda sprzęgła w R400 to norma i niestety nie ma żadnej regulacji, ale jesli wszystko jest w porządku to naprawdę nie przeszkadza :cool:
matejto
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:08
sTERYD napisał/a:
Czyli pewnie tak już musi zostać. I nie mam co szukać na pompie sprzęgła.
[ Dodano: Pią Lut 22, 2008 14:21 ]
Ale czy aby na pewno oryginalnie były montowane chlapacze we wszystkich modelach R400 ?? Nie widzę nawet śladu po nich ... A jak widzę R400 na drodze bądź w ofertach sprzedaży to jedne mają, a inne nie mają chlapaczy.
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:26
orginalnie raczej rzadko były montowane :cool:
matejto
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:29
sTERYD napisał/a:
To by się zgadzało ;) A Ty masz zamontowane ? Może kupowałeś i poleciłbyś mi jakieś ?
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:31
nie mam i póki co nie planuję :)
raczej rzadko jeżdzę po błocie, no może poza wycieczką do szumiradu ;)
matejto
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:36
Tu na Podkarpaciu różne drogi mamy ... niestety :/
Brak nowych postów [R416] Śruby od głowicy
rover416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 03, 2008 11:43
Brak nowych postów [R416] Jaki napinacz rozrządu?
bulet4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 31, 2008 17:54
bulet4
Brak nowych postów [R416 1,6Si] jest sens dociagac sruby glowicy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 29, 2010 09:28
Brak nowych postów [R416] Rozmiary śruby prowadnicy zacisku (przód i tył)
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 10, 2013 21:19
Robertt
Brak nowych postów [R416] Jakie śruby (szpilki glowicy)... 2 rodzaje w katalogu
kamil89jbl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 06, 2011 20:53
kamil89jbl
