Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr paliwa
[R75] Filtr paliwa
songo30
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 16:25   [R75] Filtr paliwa
Witam, mam pytanie , gdzie znajduje się filtr paliwa i czy łatwa jest jego wymiana. Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 01:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 16:56
napewno poradzisz sobie sam. Wymiana jest dosyc prosta. nie wiem czy R 75 jest tak samo ale mysle ze podobnie. jeden przewód paliwowy wchodzi z baku na filtr a drugi wychodzi na pompe paliwowa. zdjac przewody odkrcic filtr, zalozyc nowy , załozyc przewody, odpowietrzyc i odpalac. a znajduje sie po prawej stronie silnika jak staniesz przed maska., za filtrem powietrza. blisko mocowania amortyzatora.
Choc moge sie mylic.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 17:33
filtr znajduje się obok akumulatora, jest przykręcony do takiego czarnego plastiku , luzujesz obejme i wyciągasz filtr z tym plastikiem potem odkręcasz filtr , zakręcasz nowy montujesz całość i jazda , nic nie trzeba odpowietrzać układy cr sie nie odpowietrza.
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 23:16
witam,
mam pytanie do PHJOWI. ile u Ciebie taki filtr kosztuje? A jak sie juz pytam o cene to sie zapytam o cos innego... jak tam ma sie sprawa z ta obudowa pilota? Wysłalem Ci z miecha temu adres na PW ale nic jeszcze nie otrzymalem :razz:
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 20, 2019 13:18
dawidd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Filtr paliwa
gibek Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 22, 2010 14:30
CZAREK1965 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Wrz 01, 2010 19:07
Brak nowych postów [R-75] Filtr paliwa
janio Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Paź 03, 2015 20:00
janio
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Wrz 05, 2012 07:12
