Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:41 [R214 Si 97r] Konsola środkowa - demontaż
Witam chłopaki i dziewczyny
Potrzbuje pomocy przy rozebraniu konsoli srodkowej...chyba tak sie to nazywa. Chodzi mi o zdjecie tej calej obudowy wraz z zegarami. Jak do tego sie zabrac jest moze jakis opis, instrukacja, jest ona na zatrzaskach czy na śrubach? No i czego bede potrzebowal?
Rozbieram bo tak jak wcześniej pisałem mam problem z cieknąca woda do środka, i chyba jest to jedyna opcja żeby znaleźć przeciek . Byłbym wdzięczny za pomoc, i jakiekolwiek instrukcje lub sugestie
pozdrawiam!
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:59
Ściągnij sobie RAVE tam jest wszystko.
a tak w skrócie to:
Konsola środkowa jest zamontowana na 4 wkrętach dwa po lewej i dwa po prawej, wcześniej wyciągnij radio i przełączniki żeby nic nie połamać i nie pourywać, następnie wyciągnij mieszek na wierzch i rozłącz przełączniki od szybek. Konsola na górze jest na zatrzaskach, przekładasz mieszek pod spód i powoli wyciągasz konsole, przy tunelu środkowym trzeba ja troszeczkę pchnąć do przodu żeby wyskoczyła z zaczepów. I ot cała filozofia. Później demontujesz pokrętła od nawiewu pod nimi są wkręciki, a cały panel jest przykręcany od spodu. Tyle wiem bo akurat tylko tyle sam demontowałem. Jeśli chodzi liczniki to wszystko jest montowane na wkrętach. Jak dojadę do domu to wrzucę obrazki z RAVE.
... hmm już mam, troszkę skomplikowanie to wygląda. Mam jeszcze jedno pytanko, tak przy okazji. ktoś może wymieniał zaślepkę poduszki pasażera na schowek taki jak jest np w MG?
Bo nie jest
1. zdejmujesz osłonkę pod schowkiem pasażera (3 obracane plastikowe mocowania)
2. zdejmujesz schowek pasażera (2 wkręty od spodu)
3. odkręcasz zaślepkę (też chyba 2 wkręty)
Pomiędzy kolejnymi punktami popijasz Bro Montaż w odwrotnej kolejności. Przy okazji wymieniasz filtr pyłkowy, jeśli tego nie robiłeś
