Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 99r] stukanie w silniku
michal145a
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:02   [R200 1.4 16V 99r] stukanie w silniku
Witam wszystkich . Mam maly problem posiadam ROVERA 200 seria 214 rok 1999 poj.1.4 16V z gazem i ostatnio ni stad ni z owad zaczelo mi cos stukac w silniku stukanie dochodzi z lewej strony samochodu stojac do niego przodem tak jakby zawory moze rozrzad . Na poczatku myslalem ze czas wymienic olej wiedz wymienilem ale dalej stuka znajomy mi powiedzal zebym kupil preparat DOKTOR i wlal go powiedzal ze jesli to zawory to przestanie stukac wiedz kupilem i nic nie pomoglo dalej stuka,dodam jeszcze ze nie ma ruznicy czy silnik jest zimny czy cieply czy jezdze na gazie czy na bezynie stukanie jest takie samo . Czy ktos moze mi podpowiedziec co to moze byc .
Ostatnio zmieniony przez giewu Pon Lut 25, 2008 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:07
może opisz dokładniej to stukanie ... czy np. wzrasta wraz z obrotami silnika, czy jest to dźwięk metaliczny czy bardziej głuchy, czy na pewno dobiega ze strony, o której napisałeś, a jeśli jest możliwym to nagraj (np. telefonem) ten dźwięk i wrzuć na forum jako załącznik ... może ktoś Ci coś pomoże ;)
michal145a
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:10
tak wraz ze wzrostem obrotow wzrasta stukanie ,i jest to metaliczny dzwiek i napewno dochodzi z tej strony samochodu co napisalem
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:16
może to rzeczywiście, któryś z zaworów, a może np. popychacz hydrauliczny :/
spróbuj dokładniej zdiagnozować miejsce, z którego ten dźwięk dochodzi (najprostsza metoda to tzw. stetoskop - czyli przyłóż ucho do np. śrubokręta, a następnie przykładaj śrubokręt do silnika bądź jego elementów w okolicy hałasu)
jeśli precyzyjniej określisz miejsce hałasu to i diagnoza będzie szybsza i trafniejsza ;)
kolin
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:28
Z dołu puka czy z góry ??
Najprawdopodobniej zawór lub popychacz...
michal145a napisał/a:
preparat DOKTOR
Radzę jak najszybciej zlać w raz z tym gównem i zalej świeży olej...
DOKTORA to bym sie chyba bał wlać nawet do Komarka
michal145a
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:26
puka z gory
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:28
puka z gory
czyli dekiel zaworów do zdjęcia i do zdiagnozowania wszystko organoleptycznie ;)
... ja obstawiam, że to któryś z popychaczy ;)
michal145a
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:30
czyli jesli to zawor to trzeba zwalac glowice. a ile kosztuje taki zawor??
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 20:31 ]
a jesli to popychacz to tez trzeba zwalac glowice??
kolin
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:32
To z pewnościa będzie Popychacz lub zawór...
Jeśli zawór to najlepiej odrazu zrobić wszystkie 16 sztuk i wymienić prowadnice zaworowe.
Popychacz możesz albo regenerować lub zastąpić nowym
michal145a
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 20:35
to moze najpierw sprubowac wyregulowac popychcz ? a potem jak to nie pomoze wziasc sie za zawory??
rovero
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 07:52
Proszę opisać w temacie czego fotyczy problem zgodnie z zasadami kącika "Usterki i porady techniczne"
giewu
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 09:16
to są popychacze hydrauliczne i nic tam nie wyregulujesz ... jeśli przyczyną okaże się któryś z nich to czeka Cię wymiana
michal145a
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 12:09
jak sprawdzic ktory to popychacz jest uszkodzony
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 16:06 ]
bylem dzisiaj u mechanika i stwierdzil ze moze byc uszkodzont tłok ?
czy to mozliwe?
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 00:53
przeważnie te uszkodzone nie trzymaja oleju i sa miekkie
michal145a
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:07
zjezdzilem juz wszystkich mechanikow i wszyscy twierdza ze to TŁOK
po osluchaniu przy pomocy sluchawek stuki dochodza z dolu silnika
co robic??
sebboll1
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:42
Żeby mieć pewność musisz zajrzeć do środka. Ja w moim R miałem to samo(metaliczne stuki) sprawdziłem wszystko i okazało się że uszkodzony jest sworzeń tłoka... Ale to rzadki przypadek. Zdejmij pokrywę i zacznij od sprawdzenia popychaczy.
michal145a
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:46
i tak najpierw zrobie .
mam jeszcze pytanie jk duze koszty poniosles przy wymianie tego sworznia?
giewu
jeśli rzeczywiście wyraźnie słychać, że stuki dochodzą z dołu silnika to niestety miska do zdjęcia, a reszta "wyjdzie w praniu" :/
sebboll1 napisał/a:
... okazało się że uszkodzony jest sworzeń tłoka... Ale to rzadki przypadek
sworzeń tłokowy wcale nie jest taką rzadką przypadłością :mrgreen:
michal145a
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:50
tylko mam duzy problem bo zaden z mechanikow nie chce podjac sie roboty
sebboll1
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:53
Nie opłaca się... Kupuję "nowy" silnik :/
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99'] Stukanie w silniku
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 12, 2012 12:26
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 20:16
Biernik20
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
Brak nowych postów [Rover 200] Stukanie w silniku
adam87241 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 21, 2014 16:50
adam87241
