Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r] Konsola środkowa - demontaż
Pomoc przy rozebraniu
shuwek
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:41   [R214 Si 97r] Konsola środkowa - demontaż
Witam chłopaki i dziewczyny :)
Potrzbuje pomocy przy rozebraniu konsoli srodkowej...chyba tak sie to nazywa. Chodzi mi o zdjecie tej calej obudowy wraz z zegarami. Jak do tego sie zabrac jest moze jakis opis, instrukacja, jest ona na zatrzaskach czy na śrubach? No i czego bede potrzebowal?
Rozbieram bo tak jak wcześniej pisałem mam problem z cieknąca woda do środka, i chyba jest to jedyna opcja żeby znaleźć przeciek :( . Byłbym wdzięczny za pomoc, i jakiekolwiek instrukcje lub sugestie
pozdrawiam!
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:57
Ściągnij sobie RAVE ze strony klubowej, tam jest pięknie wszystko rozrysowane. Znajdziesz go w dziale "techniczny FAQ".
Chester
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:59
Ściągnij sobie RAVE tam jest wszystko.
a tak w skrócie to:
Konsola środkowa jest zamontowana na 4 wkrętach dwa po lewej i dwa po prawej, wcześniej wyciągnij radio i przełączniki żeby nic nie połamać i nie pourywać, następnie wyciągnij mieszek na wierzch i rozłącz przełączniki od szybek. Konsola na górze jest na zatrzaskach, przekładasz mieszek pod spód i powoli wyciągasz konsole, przy tunelu środkowym trzeba ja troszeczkę pchnąć do przodu żeby wyskoczyła z zaczepów. I ot cała filozofia. Później demontujesz pokrętła od nawiewu pod nimi są wkręciki, a cały panel jest przykręcany od spodu. Tyle wiem bo akurat tylko tyle sam demontowałem. Jeśli chodzi liczniki to wszystko jest montowane na wkrętach. Jak dojadę do domu to wrzucę obrazki z RAVE.
shuwek
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:00
dobra ściągam rava :)
... hmm już mam, troszkę skomplikowanie to wygląda. Mam jeszcze jedno pytanko, tak przy okazji. ktoś może wymieniał zaślepkę poduszki pasażera na schowek taki jak jest np w MG?
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 11:44
shuwek napisał/a:
Kiedyś miałem taki zamiar, ale ceny zaślepek mnie odstraszały...
Nie sądzę, aby to było jakieś skomplikowane.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 12:04
piter34 napisał/a:
Bo nie jest :]
1. zdejmujesz osłonkę pod schowkiem pasażera (3 obracane plastikowe mocowania)
2. zdejmujesz schowek pasażera (2 wkręty od spodu)
3. odkręcasz zaślepkę (też chyba 2 wkręty)
Pomiędzy kolejnymi punktami popijasz Bro :mrgreen: Montaż w odwrotnej kolejności. Przy okazji wymieniasz filtr pyłkowy, jeśli tego nie robiłeś ;)
Brak nowych postów [214i] Tajemnicze diody - konsola środkowa
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lis 21, 2013 16:32
robsson78
Brak nowych postów [R214 1.4 LPG 98r] Trzeszczące lusterko - demontaż
WojciechF Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 23, 2009 21:42
Fargo80
Brak nowych postów [R214 3D] demontaż uchylnego okna...
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 22, 2011 16:28
Kruchy
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] demontaz tapicerki na drzwiach
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 09, 2008 19:21
bandieta
Brak nowych postów [R214 1.4Si 1998r]Demontaż panela wentylacji
HiTeN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 29, 2009 21:56
memo
