Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 220 2,0 SDi ]
[ R 220 2,0 SDi ]
dziwne wskazania pływaka?
FREDek
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:05   [ R 220 2,0 SDi ]
Witam. Przejdę do konkluzji. Zapełniam połowę baku na stacji i jadąc wskaźnik pokazuje mi połowę baku, ale gdy tylko stanę na światłach itp. (nie wyłączając silnika) wskazówka "potrafi" mi wskazywać nawet 1/5 czy 1/6 baku... Gdy tylko znów ruszę, to wskazówka znów się unosi do poprzedniego stanu...
Czy jest się czym martwić? Mogą to być poczatki jakiejś usterki?
W końcu "lepiej zapobiegać, aniżeli leczyć" i stąd własnie takie pytania...
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
beldo
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:12
Witam, w roverkach 220 sdi wskaźniki paliwa są bardzo niedokładne, w moim nie skacze az tak bardzo ale tez wskazania są różne od np. kata nachylenia autka czy gwałtownego ruszania,hamowania. Myślę ze musisz sie do tego przyzwyczaić. Moja metoda na kontrole paliwa w baku jest reset licznika przy tankowaniu:)
Ostatnio zmieniony przez beldo Nie Lut 24, 2008 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:15
FREDek napisał/a:
nie :]
