Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Przekręcona kierownica w pozycji neutralnej
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:36
fearless
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 14:28   [R400] Przekręcona kierownica w pozycji neutralnej
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
jaka przyczyna przesuniecia kola kierownicy w stanie neutralnym o kilka stopni kątowych w prawo - czy może to być skutek ustawiania zbierzności na niezablokowanej kierownicy czy jakiś inny powód - proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 14:44
Przestawienie kierownicy na wielowypuście (mało prawdopodobne bo byłaby duża różnica) albo przy ustawianiu zbieżności coś się przesunęło :(
Zablokowanie kierownicy nie ma nic wspólnego z tym, bo nie ma przepisu, żeby kierownica musiała być prosto przy zablokowaniu :P
giewu
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 15:37
fearless a nie wymieniałeś przypadkiem, którejś z końcówek kierowniczych ? :wink:
fearless
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:21
tak była wymieniana właśnie z prawej strony i był wymieniany przegub - a po tym była robiona zbieżność.....czy to może być spowodowane wymianą końcówki?? czy może jakimś uderzeniem lub zgiętym wachaczem ??
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:31
fearless napisał/a:
Nic nie można wykluczyć, ale jeśli przed wymianą było okay, to właśnie przez brak zblokowania kierownicy przy ustawianiu zbieżności kierownica się przekręciła.
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 23:08
zablokowana kierownica nigdy nie jest prosto, przy ustawianiu zbieznosci kierownica jest ustawiona "na oko" diagnosty, ale to zazwyczaj nie jest najzlej ;)
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 23:13
sTERYD napisał/a:
Ja nie mówię o blokadzie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, tylko o blokadzie przez mechanika przed regulacją zbieżności ;)
JohnnyB
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 07:58
to w takim razie jaka rada jest co teraz zrobic zeby bylo prosto??
ten sam problem mam u siebie i czasami to denerwuje ze kierownica nie jest prosto
ploomy
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 11:26
U mnie na geometrii facet też nie spisał się najlepiej, ale stwierdziłem, że wyprostowanie kierownicy zostawię mu na następną wizytę. W sumie mocno to nie przeszkadza :wink:
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 11:50
JohnnyB napisał/a:
Trzeba podjechać na ustawienie zbieżności i zaznaczyć mechanikowi, że kierownica ma być prosto. Jeżeli geometria samochodu jest ok, to nie będzie z tym problemu.
KuBaB
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 20:26
Ha, ja dzisiaj (w końcu) byłem na geometrii i mechanik ustawił kierownicę "wedle siebie", zblokował tym śmiesznym urządzeniem blokującym i spytał czy w takim położenie kierownica może zostać. Wsiadłem, zobaczyłem, potrzymałem i było prosto. Czyli wszystko odbyło się jak należy. Zwróc uwagę na to mechanikowi.
KuBaB
Brak nowych postów [r400] regulacja pozycji nawiewu
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 19, 2012 22:09
Brak nowych postów [R400] Pokrętło nawiewu - zmiana pozycji
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Maj 16, 2012 07:57
Brak nowych postów [R45 2.0 V6] Przekręcona śruba wstecznego w automacie
dawidsass Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Wrz 29, 2012 17:54
dawidsass
Brak nowych postów [R400] Kierownica
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 05, 2015 18:11
Finveg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]Kierownica z R400 do R45
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 17, 2012 10:08
