Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Buczenie przy wysokich obrotach
ck1346
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 19:49   [R400] Buczenie przy wysokich obrotach
Witam mam taki problem (nie pierwszy i pewnie nie ostatni)no więc, coś mi w samochodzie buczy, dobiega ono gdzieś z okolicy przód-środek samochodu. Początkowo myślałem że może rura gdzieś pękła ale później zauważyłem coś takiego, im większe obroty tym bardziej buczy ale gdy podczas jazdy wcisne sprzęgło zachowując obrotu buczenie ustaje. Ktoś mi powie co to będzie? sprzęgło, skrzynia?. Dzięki wszystkim za konkretne odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 12:17
ck1346 napisał/a:
Sprawdź puszkę rezonansową w dolocie. Ona jest podłączana od spodu filtra powietrza i prowadzi do wlotu za pasem przednim. Jej brak daje efekt buczenia przy wyższych obrotach (fajnie to brzmi :lol: )
ck1346
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 14:48
piter mógłbyś mi wskazać gdzie tego szukać na zdjęciach (troche źle widać z góry)
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 16:55
ck1346 napisał/a:
Nie widać, ale popatrz na moje fotki.
ck1346
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 18:33
ok piter dokładnie wybadam czy mam czy nie, ale pytanie co jeśli nie mam szukałem ale nigdzie czegoś takiego nie ma :!:
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:07
ck1346 napisał/a:
Ja kupiłem z jakiegoś rozbitka/anglika (na szrocie w Lutyni). Bez problemu znajdziesz.
Lechos
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:18
mam ten sam problemik z tym buczeniem, jakby gdzies powietrze przeplywalo i jest taki efekt zasysania przy wiekszej predkosci i wiekszych obrotach. Na poczatku myslalem ze to przez ta plastikowa przepustnice.
piter34 jestes pewien ze modele 400 na benzynce tez maja taka puche rezonansowa? bo na zdjeciach jej nie widac, i chyba waz leci prosto z filtra do nadkola.
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 23:35
Lechos napisał/a:
Zerknij na fotkę.
Brak tego elementu idącego z dołu puszki filtra do pasa przedniego może powodować taki dźwięk.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 02:04
w R400 ta rura nie idzie do pasa przedniego, tylko pod akumulator,
ale tak czy inaczej jak oberwie się ta rura to będzie wył :cool:
Brak nowych postów [MG ZS 2,0T] Szarpanie przy wysokich obrotach
Markzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 24, 2013 08:49
Brak nowych postów [R420] Ogrzewanie, ciepło tylko na wysokich obrotach
Rafal420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 13, 2014 17:30
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R400] dławi sie przy wyższych obrotach
redmann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 26, 2014 08:42
redmann
Brak nowych postów [R400] Prędkości przy jakich obrotach i pomiar z GPS
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 22, 2012 15:43
Turc
Brak nowych postów [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sty 31, 2011 23:43
orric
