Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Sprzęgło jak bumerang
1970lysy
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:04   [R45] Sprzęgło jak bumerang
Typ: IDT Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam.Miesiąc temu wymieniane miałem sprzęgło(komplet firmy valeo),wszystko było cacy,aż do wczoraj.Jadę sobie do wrocka,chcę wyprzedzać a roverek zawył,ale nie przyspiesza,dopiero po chwili złapał moc.Tak było kilka razy,a póżniej objawy ślizgającego się sprzęgła ustąpiły.O co chodzi?.Dodam jeszcze,że mechanik jak wymieniał sprzęgło,to mówił,że łapa była lekko zapieczona,ale ją rozruszał.Jako ,że nie rozpracowałem jeszcze budowy tego przecudnego pojazdu,zwracam się o pomoc:gdzie dokładnie znajduje się ta łapa.Zdjąłem skrzynkę bezpieczników i znalazłem pompkę sprzęgła(pomoc znalazłem w archiwum).Czy ta nieszczęsna łapa jest pod obudową filtra powietrza?Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
a.p
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 16:56
1970lysy napisał/a:
tak. tam znajdziesz wysprzeglik a przy nim łapę.
1970lysy
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 08:00
Dzięki dobry człowieku :lol: .
a.p
Brak nowych postów [R45 2.0 idt] Sprzęgło?
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Czw Kwi 04, 2013 12:23
lukasz17
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 27, 2016 12:01
bad_gs
Brak nowych postów [R45] SPRZĘGŁO
Wysoko stojący pedał sprzęgła
vanmarsel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2007 14:42
Cherman
Brak nowych postów [r45 2.0 idt] Sprzęgło
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 20:25
misiek409
Brak nowych postów [r 400] sprzęgło
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 11, 2011 12:55
adamos
