Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wymiana silnika
przekładka z R45 do R414
sebboll1
  Wysłany: Wto Lut 26, 2008 14:24   [R414] Wymiana silnika
Witam! Niestety zmuszony jestem wymienić silnik w swoim R :cry: Najchętniej kupiłbym motor z R45 ale różnią się układem zapłonowym więc nasuwa się pytanie czy trzeba również zmienić komputer czy wystarczy go przeprogramować (jeśli jest taka możliwość) i co oprócz tego trzeba jeszcze zmodyfikować?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 15:55
WITAM
NAJPROŚCIEJ WYMIEŃ WAŁEK SSĄCY OD SWOJEGO SILNIKA I PROBLEM ZOZWIĄZANY ]]
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
sebboll1
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:04
Znalazłem na forum że oprócz wałka ssącego, oczywiście aparatu i cewki, trzeba jeszcze przełożyć koło zamachowe, kolektor wydechowy i... kapę, ale co to takiego? :oops:
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:28
Kapa=pokrywa zaworów.
sebboll1
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:44
No tak... Dzięki :idea:
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 22:46
ktos mi kiedys radzil zeby sprawdzic jak "nowy" walek bedzie sie zachowywal w nowym miejscu,
nie wiem jak one sa tam pasowane, czy sa jakies grupy selekcyjne, zeby nie okazalo sie, ze po skreceniu pokrywy, walek ciezko sie kreci
my jak przekladalismy 1.8 u Seen'a to po przelozeniu walek chodzil ok
PHJOWI
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:27
tu nie powinno być problemu , ponieważ sekcje są podobne , mógł by być problem jeśli był by to silnik z 1992-93
Brak nowych postów [R414] Wymiana silnika
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 12, 2008 06:32
wrsdz
Brak nowych postów [R414] Wymiana silnika z 1.4 na 1.6
anem77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 19, 2011 16:18
Artu
Brak nowych postów [R414] Poduszka silnika
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 03, 2007 20:18
etimark
Brak nowych postów [R414] Osłona silnika
Czy będzie pasować osłona z dieslów do benzyniaka? I czy warto?
maciek.mm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 31, 2013 16:37
Painball
Brak nowych postów [r414] Wymiana cylinderka
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 26, 2011 12:46
