Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Montaż centralnego zamka z pilota
cov_666
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 15:31   [R620] Montaż centralnego zamka z pilota
witam
chciał bym się dowiedzieć co trzeba zrobić żeby założyć w Roverku 600 centralny zamek z pilota, taki "zwykły" jak przekręcam kluczyk to mam...
druga rzecz która mnie interesuje to jak przemienić kable w radiu żeby radio grało cały czas a nie jak tylko kluczyk jest przekręcony często odpalam auto i denerwuje mnie ta antena która cały czas się wysuwa i wsuwa, elektryk albo nie chciał się w to bawić albo czasu nie miał i powiedział mi że się nie da i ma być tak jak jest.. w poprzednim aucie przemieniłem na radiu 2 wtyczki i normalnie grało a w tym nowym takiego czegoś nie ma L
Pozdrawiam wszystkich Roverkowiczów
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 15:34
żeby radio grało cały czas pociągnij kable prosto z akumulatora do radia i będzie po sprawie ;) ja tak miałem w każdym aucie i każdemu kumplowi tak robiłem
Skiba
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 16:40
W R600 z '98 powinieneś mieć centralny i alarm w standardzie. Pilot powinien zamykać autko i uzbrajać alarm.
pozdrawiam Skiba
marthinez
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 18:20
herc napisał/a:
Ale po co?
Przecież jest już pociągnięte stałe 12V (czerwony kabelek).
Wystarczy zewrzeć razem z żółtym i po sprawie.
Marcin
Marrkus
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 19:11
Mam rozumieć że nie dostałeś żadnego pilocika? Czy dostałeś i nie chcą działać?
marthinez napisał/a:
herc napisał/a:
Ale po co?
Lepiej nie zwierać bo może się narobić (niewiem - ja bym nie ryzykował)
Ja bym raczej odciął żółty, i podłączył do niego czerwony- zasilanie jednocześnie tych dwóch pinów powoduje że do radia dostarczamy i podtrzymanie i zasilanie bez względu na to czy kluczyk jest czy go nie ma w stacyjce. należy jednak pamiętać że obwód podtrzymania nie jest przystosowany do zasilania radia i pociągnięcie dodatkowego przewodu bezpośrednio z akumulatora jest b.dobrym pomysłem
herc
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 19:22
Ja mam i plusa i masę prosto z akumulatora pociągnięte
marthinez
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 20:58
No, ale radio wyłączasz przyciskiem więc i tak podtrzymanie dostaje 12V, a
zasilanie jest odcięte przez w/w wyłacznik.
Marcin
herc
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:18
Ja bym nic nie ciął tylko pociągnął kable od aku i na plusowym dał bezpiecznik tak jak mam do wzmacniacza i radia zrobione
cov_666
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:45
Marrkus napisał/a:
nie dostałem żadnego pilota a centralny jest i działa dobrze ale chciał bym mieć z pilota i nie wiem jak to zrobić i jaki może być tego koszt
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lut 26, 2008 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Skiba
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:53
Musisz wymienić centralkę. Poszukaj używanej centralki z kompletem 2 pilotów i po kłopocie. Musisz też pamiętać, że bez pilotów nie uzbraja Ci się w pełni alarm.
pozdrawiam Skiba
cov_666
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:58
Skiba napisał/a:
jak to sie nie uzbraja i gdzie taką centralke kupic bo dokładnie nie wiem o co chodzi... może jakis link do przykładowej
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=318104263 o cos takiego moze chodzi
Skiba
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 22:13
cov_666 napisał/a:
Nie nie broń Boże !
Musisz poszukać na szrotach, albo na alledrogo używanej centralki alarmu z pilotami do R600 po liftingu. Podmienisz ze swoją i będzie gitara. Alarm Ci się nie uzbraja do końca, bo zamykasz auto kluczykiem, co oznacza, że nie aktywują Ci się czujki ruchu, które są nad słupkiem bocznym po stronie pasażera.
Gdzie szukać centralki w Roverze znajdziesz na forum, korzystając z funkcji "szukaj" ;)
Poczytaj też w instrukcji obsługi Rovera o alarmie, nie zaszkodzi zahaczyć okiem o info z Rave :D
pozdrawiam Skiba
cov_666
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 22:49
Rozumiem ze alarm działa w moim aucie... ale np. jeśli komuś się cos spodoba z auta np. radio i wybije szybę ta autoalarm nie zacznie „wyć”???? ale jeśli będzie chciał odjechać samochodem to już tego tak łatwo nie zrobi... z tego co napisałeś tak wnioskuje czy się myle???
Skiba
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 22:54
Dobrze wnioskujesz. Zamykając auto z kluczyka uzbrajasz alarm, ale bez czujek ruchu (czyli np. możesz zamknąć psa w aucie). Poza tym sprawdź czy po zamknięciu autka, miga Ci czerwona dioda przy rygielku drzwi.
Nie odjedzie, bo zabezpiecza go jeszcze immo i uaktywni się alarm, jak otworzy drzwi, lub podniesie, albo maskę albo klapę bagażnika.
PS jak masz rocznik '98 to Twój model powinien mieć oznaczenie R600 i takie też powinieneś mieć na klapie bagażnika i w papierach.
pozdrawiam Skiba
cov_666
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:01
lampka sie swieci... w aucie nic nie zostawiam taki dobry zwyczaj mam :) ... centralkę postaram się kupić w najbliższym czasie jak ja znajdę
Skiba
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:05
cov_666 napisał/a:
Bardzo dobry zwyczaj ...
cov_666 napisał/a:
Jak dobrze pójdzie to dostaniesz ją za mały pieniądz, ale najlepiej szukaj z dwoma oryginalnymi pilotami. Sprawdź jeszcze czy oby na pewno uzbraja Ci się alarm (czerwona dioda).
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:07
Co do centralki i pilotów, to pogadaj z PHJOWI, może będzie miał jakiś komplet na stanie do 600ki.
cov_666
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 18:23
roverkowicze gdzie sie znajduje dokładnie ta "centralka" i jak wygląda, co jest na niej napisane itp
Marrkus
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:01
Centralka znajduje sie w bagażniku po prawej stronie za tapicerką.
Wygląda mniej więcej tak:
Co do centralek orginalnych to ludzie którzy czasami je sprzedają na allegro to chyba poszaleli - centralka to jakieś 150pln a pilot po 80-110 od sztuki - masakra za tą cenę można dostać nowy alarm i se zamontować samemu nawet pod blokiem. Jak mi się znajdzie kilka zbędnych pln to tak właśnie mam zamiar zrobić - oczywiście w miarę możliwości postaram sie stworzyć jakiś artykulik na ten temat.
tiruces
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:13
Czy migająca dioda przy rygielku oznacza pełne uzbrojenie alarmu razem z czujkami ruchu ?? Mam Roverka z 95 roku i też miałem centralny "w kluczyku" ale zamontowałem sobie alarm i jest ok. Czy jeżeli posiadam wbudowane czujki ruchu to znaczy, że mam alarm fabryczny ?? Dodam, że nie mam żadnych oryginalnych pilotów.
Brak nowych postów [R620] Centralka zamka centralnego
damian369 Rover serii 600, Honda Accord 29 Nie Sty 15, 2012 18:14
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Problem z pilotem do centralnego zamka
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 28, 2007 12:42
nitzer242
Brak nowych postów [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
maly2001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 29, 2014 11:51
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Brak napiecia centralnego zamka!!
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 17, 2013 22:06
Mariusz27
Brak nowych postów [R620]Uniwersalny Sterownik Zamka Centralnego. Podłączenie.
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 80 Wto Gru 04, 2012 18:42
zeno94
