Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 '97]pilot
[R 200 '97]pilot
czasem lapie czasem nie!
matlacz
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:21   [R 200 '97]pilot
mam taki problem:
Czasem pilot od centralnego nie dziala, musze nacisnac kilkakrotnie zeby samochod sie otworzyl lub zamknol. Jesli chodzi o baterie to byla wymieniana 2 miesiace temu! Czy to moze byc bateria czy jaki przekaznik?
Prosze o pomoc!
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pluto
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:29
Wiele jest napisane o synchronizacji po wymianie baterii... Lecz możesz mie taki sam problem jak ja i ta synchronizacja nic nie daje.. W moim przypadku nie było styku(na lucie) w mikro-łączniku (przycisku). Poprawiłem lut sam i uświadomiłem sobie, że płytka jest wielowarstwowa i... do dziś dnia tylko otwieram.Muszę jeszcze raz całkowicie odlutowac mikro-styki i wstawic nowe.
Polecam synchronizację. poszukaj
Pilot nie upadł Ci?
Kris
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:45
ja to kiedyś u siebie robiłem w r200, puścil styk uchwytu baterii, raz działało raz nie, zalączam rysunek poglądowy, ten lut jest ciężki do naprawy, jakombinowałem wciskając kawałek papieru do obudowy żeby uchwyt na silę dosiskal do płytki i tak jakos to mi działało... i to lata cale. Czerwone strzałki wskazują miejsce gdzie uchwyt (szary trójkąt nad czerwonym kółkiem symbolizującym baterię) sie wyrywa.
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:48
no rzeczywiście lubi puszczać ten lut. Ale da sie go lutownicą z cienkim grotem poprawić ;) Tylko trzeba %% walnąć, żeby ręka nie drżała :lol:
pluto
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:19
Dokładnie, zaczęło się od lutu uchwytu mocującego baterię, a później jeszcze tu to tam poprawie :rotfl: (mikro-styki) i działa mi tylko otwieranie(dzięki Bogu, że chociaż jeden guzik działa, bo.... wiadomo co... kiszka)
Mogłeś oberwac uchwyt, mocując baterię.
Przed wymianą było wszystko w porządku?
Jeśli właśnie dlatego wymieniałeś, że nie było wporządku, to pierwsze sprawdziłbym luty, później przeprowadził synchronizacje...
Jeśli przed wymianą było ok, to najpierw synchronizację.. powodzenia
Miejmy nadzieję, że nie jest uszkodzony pilot poważnie i te proste zabiegi pomogą.
matlacz
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:36
No wlasnie sek w tym ze przed wymiana cala ta blaszka od bateri byla wyrwana! No nic musze sprawdzic ten pilot od srodka
pluto
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:49
no i nie jestem pewny, czy ona ma byc przylutowana tylko do jednej warstwy:(
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 13:04
chyba nie ma to znaczenia akurat w tym przypadku. Zresztą powinno to być widać ;)
xtek
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 18:47
moj nie lapal, przelutowalem styki od przyciskow i hula az milo
Chester
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 19:25
ehh poczekajmy ok 3-4 miesiace a matlacz bedzie plakal na forum ze auta nie moze odpalic....
Ja miałem taka przypadłość ze pilot przestawal działać przelutowalem siwtch'a była chwila spokoju, następnie przestalo mi zamykać auto wymieniłem baterie lutowalem blaszke i takie tam rozne czary mary.....aż pewnego dnia roverek nie odpalil..... i wtedy zaczą sie problem.... jakimś cudem udało sie go odpalić po 2h prób mojemu bratu(wyrazy szacunku za cierpliwosc), wycieczka na komputer, programowanie pilotów przywróciło roverka do życia....
Jeśli nie masz drugiego sprawnego pilota to lepiej kup pilota i jedz zaprogramuj .....
pluto
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 19:31
gdzie można kupic takiego pilota i czy musi byc oryginal?? i gdzie to sie programuje, bo mam jeden i to tylko otwieranie dziala
Chester
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 19:44
pluto, na szrotach pytaj, a programowanie tylko i wylacznie na testbooku...
pilot 3TXA lub 3TXB dostaniesz bez wiekszego problemu.
3TXB może zastąpić 3TXA, lecz nie na odwrót
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 20:50
pluto, SZUKAJ !! temat wielokrotnie wałkowany :???:
Kris
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 08:14
fota,
pluto
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 10:09
wymieniłem właśnie przycisk otwierania... to naprawdę cieszy :rotfl:
(wylutowałem o starego video, sprawdzony miernikiem)
Fajniej "pyka" niz ten oryginalny.
Ostrzegam, że wymiana to bardzo delikatna sprawa...
idę jeszcze raz sprawdzic czy działa :razz:
jak chcecie mogę fotkę wrzucic :foto: jak to wygląda po robocie. :roll:
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 10:21
wrzuć :) rzeczywiście bardzo delikatna sprawa, ale do zrobienia :D ;)
kolin
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 10:37
Panowie a jak w pilocie wylała bateria to, czym to grozi...Bo mam dwa piloty i jeden chodzi a drugi nie i to mnie zaciekawiło rozebrałem go i tam mokro jest taka hmmm lepka substancja śmierdzi jak wylana bateria... Robić coś z tym czy pilot na kasację się nadaje:?:
pluto
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 11:51
prosze. Tylko zdjęcia zrobiłem dopiero po przylutowaniu ale pokazałem jak przygotowac mikro-styka.[podgiąc wszystkie nóżki do środka i podrównac (aby równa powierzchnia z nich była) papierem sciernym]
Te czarne plamki to flamaster. Płytka jeszcze nie oczyszczona z kalafoni!! dlatego na zblizeniu wygląda strasznie :rotfl:
wiem... i ten jeden lut nie bardzo(nie chciałem przegrzewac)
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 13:51
Można kupić takie mikrostyki do montażu powierzchniowego (SMD). Warto zmierzyć mikrostyk przed zakupem, bo chyba w róznych pilotach są różne wysokości ;)
pluto
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 14:14
tzn te nóżki można było obciąc na równo-nawet pewnie lepiej byłoby. drugi tak właśnie zrobie.Fakt- jest troszke niższy(podłożyłem papierek pod gumke) ale takie miałem i nie musiałem latac po sklepach.
Podsumowanie: wyszło może nie najestetyczniej, ale zupełnie za free, działa i frajda, że zrobiło się to samemu.
Brak nowych postów [214 Si]Pilot
BBartek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Sty 29, 2015 08:09
Brak nowych postów [R25] Pilot.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 85 Wto Gru 28, 2010 20:59
PHJOWI
Brak nowych postów [r200] pilot
mientus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sty 21, 2009 22:15
pool
Brak nowych postów [220 SD '97] - immobiliser + pilot
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Maj 18, 2010 08:40
pdasiek
Brak nowych postów [MG ZR] nieszczęsny pilot
abuk888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 26, 2016 22:47
NoPE
