Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Piski przy kołach oraz inne rzeczy z tym
thunderas
  Wysłany: Sro Lut 27, 2008 14:29   [R214] Piski przy kołach oraz inne rzeczy z tym
problemik tymrazem mam mały ale chciałbym to rozwiązać sam chociaż z mała pomoca zanim pojade do warsztatu byćmoże z małym drobiazgiem.
Chodzi i piski w przednik kołach.
Najcześciej pojawiają sie przy cofaniu i jak mam koła skręcone w prawo.
próbowałem dzis tam zajrzeć co z tym może być ale hmm tu smieszna rzecz.
Nie potrafie koła ściągnac.
Oczywiście wiem jak koła sie zdejmuje z tym problemu nie ma zasaniczo.
Ale po podniesieniu autka i odkreceniu nakrętek nie da się koła ściągnać :evil:
Jak to ściągnac w jakis normalny sposób.
czyżby było zapieczone i jakies wd40 da rade z tym?
Dzieki z góry za poradę.
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 14:46
Trzeba przyp..... z nogi w górę koła ;) Czasem rzeczywiście sie lubią trochę zapiec :hm:
Co do pisków, to pewnie klocek ociera o rant tarczy ;) pilniczek w łapkę i jazda ;)
thunderas
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 14:48
Brt napisał/a:
z nogi w górę koła
w sumie masz racje trzeba bedzie spróbować.
dzieki za taka mała poradę.
mam nadzieje, że nie spadnie z "lewarka" jak podtraktuje to cos z kopa :grin:
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 16:06 ]
Więc sprawdzone co i jak tam jest.
Bycmoże faktycznie klocki sa na "wykończeniu"
Na forum znalazłem temat o tym i hmm grubość jest tam podana.
Tylko będe myslał jak zdjac te klocki do sprawdzenia.
Chyba, że ktoś by chciał napisać jak to da się zrobic bez większych kombinacji.
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 12:18
thunderas napisał/a:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=453
Brak nowych postów [R25] trzeszczenie w kołach przy skręcaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 28, 2013 13:51
pavelj
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] Coś 'obciera' przy max skręconych kołach.
qbusiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 20, 2015 21:56
krzychunh
Brak nowych postów [MG ZR TDI] stuki przy ruszaniu na skręconych kołach
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 11:31
Brak nowych postów [R 220 SD 98'] Dziwne piski przy wolnej jeździe
Piski...
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 28, 2010 17:43
Brak nowych postów [Rover 25] drży kierownica przy mocno skręconych kołach
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 28, 2014 19:36
Pawkaz
