Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R25 2.0iDT '00] Zielona dioda obok regulacji świateł
Co to za wynalazek?
snoppy
  Wysłany: Sro Lut 27, 2008 15:44   SOLVED [R25 2.0iDT '00] Zielona dioda obok regulacji świateł
Przeglądałem ostatnio fotki R25 i na żadnej z nich nie widziałem takiego ustrojstwa, które jest u mnie. Chodzi o to, że obok regulacji wysokości reflektorów (pod kierownicą) mam zamontowaną zieloną lampkę. Działa ona (tzn błyska na moment) tylko przy pierwszym mrugnięciu kierunkowskazu :???: Ktoś z Was ma pomysły co to za cudo?
Mam wrażenie że gapi się na mnie podczas jazdy :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Lut 28, 2008 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 15:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 15:58
Ja tez to mam w swojej 200. Zastawialem sie po co to jest :P . Myslalem ze poprzedni właściciel w niemczech sam sobie to założył :)
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 16:37
może jest to informacja o włączonych kierunkach , aby nie zapomnieć albo nauka L jazdy.
snoppy
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 16:57
PHJOWI napisał/a:
Na informację o kierunkach nie pasuje, bo działa to tylko przy pierwszym mrugnięciu kierunkowskazu - później już nie świeci.
Co do L-ki to nie wiem czemu by miało służyć - nie jest od strony instruktora, tylko od strony drzwi.
Na weekendzie będę montował światła dzienne, to postaram się zobaczyć gdzie to jest podłączone :)
Aha, michone, moje autko też jest z Niemiec - może oni tam taką modę mają;) Tak jak z krasnalami w ogródkach :rotfl:
R-200
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:41
Zielona lampka mrugająca przy włączeniu kierunkowskazów to kontrolka przyczepy. W chwili gdy jest podłączona przyczepa mruga w takt kierunkowskazów gdy światła kierunkowskazów przyczepy są sprawne.
Pozdrowienia Piotr.
Alpine
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 07:30
R-200 napisał/a:
Hoho ja bym na to nie wpadł, a w swojej 600-cie tez mam taka "diode" dokladnie w tym samym miejscu co koledzy, no i oczywiscie mam hak,tylko jeszcze nie jezdzilem z przyczepką,no ale na dniach powinienem to sprawdzic bo bede lecial po motor:)
snoppy
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 09:30
Racja. Wczoraj się temu przyjrzałem z bliska i jest tam taki mało widoczny hak namalowany :mrgreen: Dzięki za wyjaśnienie.
Niech moc będzie z Wami!
michone
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 09:35
ja tez dziekuje:P a tak OT to jak się włączy awaryjne, to lampkamruga cały czas :)
snoppy
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 09:47
U mnie też - to chyba tak ma być po prostu :mrgreen:
R-200
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 15:18
Tak ma być. Jak są włączone awaryjne to obciążenie przerywacza jest też więcej niż 48W. Wtedu ma migać. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R25 2.0iDT 00r] Nie działa silniczek regulacji lewej lampy
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 20, 2007 11:36
Brak nowych postów [R214 1.4 8v] Silniczek regulacji świateł
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 28, 2010 16:57
Brak nowych postów [R220]Silnik regulacji świateł
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 21, 2008 21:14
tysszek
Brak nowych postów [R214Si] Silniczek regulacji świateł wariuje....
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 18, 2008 21:08
etimark
Brak nowych postów SOLVED [R25 2.0iDT '00] gniazdo diagnostyczne OBD
arnpon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Paź 16, 2007 13:32
arnpon
