Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [220sd '96r]dymienie przy odpalaniu
dobrzyn22
  Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:45   SOLVED [220sd '96r]dymienie przy odpalaniu
Po wizycie w warsztacie zaczęły się problemy z odpalaniem.trzeba kręcic ze 3 razy żeby odpalił,a jak zaskoczy to wyrzuca chmurę dymu.Przy ciepłym silniku problemu prawie nie ma.Podczas jazdy również pracuje dobrze.Dodam,że w serwisie grzebali przy pasku(ponoc przeskoczył o 3 ząbki)i przy pompie paliwa.I niby dobrze wszystko ustawili :bezradny: ma ktoś jakieś pomysły,co może byc nie tak??może zły kąt wyprzedzenia?? świece sprawdzone,ciśnienie również...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Mar 11, 2008 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:50
Ja stawiam na źle ustawiony kąt wtrysku. Ma być pomiędzy 2 a 4 stopnie. Mam nadzieję, że w tym względzie nie ma różnic między SDi a SD. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie.
dobrzyn22
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 06:13
jest to mozliwe,poniewaz mechanik jak ustawiał,to chyba nie był tego pewien :???:
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 14:04 ]
koleś w warsztacie poprosił,zebym zostawił auto na noc,bo podłączą jakieś cos :lol: co wykluczy zapowietrzenie...zobaczymy co dalej bedzie :roll:
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 22:42 ]
no więc tak:źródłem tego "niedomagania"była przepalona świeca,oraz pasek,który przeskoczył o 3 ząbki
Brak nowych postów SOLVED [220SD 97] Elektryka
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 08, 2007 16:42
Brak nowych postów SOLVED [220 SD '96] Problem z zapaleniem 220SD
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 27, 2008 19:10
danielsonicl
Brak nowych postów [214 s] problemy przy odpalaniu
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 16, 2012 11:56
grztry1972
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] pasek piszczy przy odpalaniu
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 12, 2010 17:40
china22
