Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
prezespl
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 19:12   [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Potrzebuję pilota jak w temacie. znalazłem nowego na www.tomateam.pl ale moze ktos ma uzywane. Oprócz tego może ktoś wie gdzie i za ile można zaprogramować takiego nowego lub używanego pilota- najlepiej opolskie albo dolnośląskie.
Ponieważ mam tylko jeden pilot a na dodatek występuje jeszcze taka usterka:
Przy otwieraniu auta z kluczyka po wlozeniu do stacyjki i wlaczeniu zaplonu slychac delikatny sygnal (chyba immobilaisera) takie alarmowe "ijo ijo" :-) tylko że cicho w środku. I wtedy trzeba nacisnąc pzycisk otwierania lub zamykania na pilocie. Tak jakby przy otwieraniu z kluczyka otwierał tylko zamek a nie wykrywał sygnału od pilota ze jest immobiliser. Ponieważ mamy tylko jeden pilot nie wiemy czy to wina pilota czy moze czegos w aucie.
Przy otwarciu auta z pilota wszystko jest w porzadku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 22:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Misioslaw666
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:29
Jak mi doradzali tak ja doradzam Tobie pytaj na szrotach mysle ze kupisz za 50 zł
prezespl
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:50
na szrocie :-)
a czy na szrocie zaprogramuja mi pilota? :-)
watpie....
pytam powaznie bo nie chce naciac sie na jakiegos barbarzynce co sie bedzie brzydko dobieral do centralki..
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:54
A z tego co mi wiadomo odnośnie Twojego modelu, to jeżeli po otwarciu auta nie uruchomisz samochodu w ciągu 30 sekund to immo się ponownie zazbraja i wyłączasz je przyciskiem. Zatem wszystko u Ciebie byłoby w porządku. Niech ktoś kto z tym żyje na co dzień potwierdzi ;) .
prezespl
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 22:55
ok ale to jest od razu a nie po 30 sekundach i tak jak pisalem wczesniej problem pojawia sie tylko wtedy jak otwieram auto kluczykiem
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 23:04
prezespl napisał/a:
No to już masz odpowiedź. Kluczyk otwiera tylko centralny i wyłącza alarm na czujkach drzwi i klap. Immobiliser rozbraja sie tylko z pilota.
prezespl
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 19:34
tak ale kiedys normalnie otwieralo sie kluczykiem i wszystko bylo ok a teraz nie rozbraja sie i rzeba nacisnac przycisk na pilocie.
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 19:50
moze miałeś wprowadzony kod od immo :???:
prezespl
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 17:45
czyli co to jest normalne? to nie jest usterka?
a co z pytaniem 2 ktos wie gdzie mozna zaprogramowac nowego pilota?
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:48
w okolicy Wro to nie wiem niestety. Skocz do PHJOWI. Masz ok 150km .Umawiasz sie jedziesz i masz na 100% zrobione za normalną kasę, łącznie z kodem immo i jak bedziesz chciał ze sprawdzeniem pracy silnika ;) U PHJOWI dostaniesz też piloty używki.
Brak nowych postów [R400] Programowanie kluczyka Lucas 3TXB
Tiamad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 13, 2008 00:11
Brak nowych postów SOLVED [400 1.4 LPG] LUCAS 3TXB KEY i centralny - HELP
problem z centralnym zamkiem, silnik nie zapala
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 18, 2010 08:23
duszek-82
Brak nowych postów [400 1,4 1998r.] LUCAS 3TXB - dokupiony na allegro,zadziala?
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lut 19, 2010 19:54
leszczyna
Brak nowych postów [R420] Zmiana baterii w pilocie lucas 3TXB
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 24, 2008 12:18
tomcy
Brak nowych postów [R400] Immo z pilotem LUCAS 3TXB -wieczny problem.
bakas2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 02, 2012 01:17
dorkanred
