Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Śruba koła pasowego na wale odkręciła się
sylwek620
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 22:18   [R620] Śruba koła pasowego na wale odkręciła się
Witam serdecznie:))
Mam pewien problem z kołem pasowym na wale sdi a mianowicie wymieniłem rozrząd i po ok. 300 km wspomaganie kierownicy przestałodziła a jak zjeżdzałem na pobocze zapalło sie ładowanie. Pomyślałem coś z paskiem a okazało sie że sruba z koła pasowego odkręciła sie w 2/3. Nie mam pojęcia dlaczego bo wkęciłem ja na klej i dość mocno. Druga rzecza która mnie niepokoji jest pasek rozrządu który jak recznie kręce kołami w prawo zchodzi z kół a w lewo wchodzi za głęboko, dodam ze napinacz i koła nie są zakantowane.
POMOCY!!
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 10:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 23:21
a wszystkie kola chodza w osi?? nie maja bicia ??
kolo pasowe na wale przynjamniej w serii K przykreca sie naprawde mocno, cos kolo 200 Nm
sylwek620
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 23:27
Tak koła chodzą w osi, ale jeszcze nie wiem czy paski rozrzadu sa kierunkowe a jak tak to jak opisane i gdzie?? N moim pasku nie ma znaku ani rzadnej strzałki.
Pozdrowienia:))
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 23:50 ]
Chyba że te koło jest jeszcze mocowane na klinie lub jakis śrubach(bolcach).
U mnie było to skręcone jedną śrubą.
Brak nowych postów [R600] Jak odkręcić Srubę koła pasowego na wale korbowym.
Mario6001 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 12, 2013 23:13
Mario6001
Brak nowych postów [R600]Śruba zabezpieczająca felgę-problem z odkręceniem koła
m. Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 02, 2014 21:32
m.
Brak nowych postów [R620] Śruba wahacza tył PILNE !!!!!
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Kwi 20, 2012 19:30
davidlive
Brak nowych postów [R620] Śruba wlewu oleju do skrzyni
House Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Gru 22, 2017 15:06
House
Brak nowych postów [R620] Koła huczą i stukają
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Paź 02, 2008 20:25
phoenix123
