Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Stukanie przy lekkim hamowaniu. Hamulce? Tarcze?
kruszon
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:56   [R420] Stukanie przy lekkim hamowaniu. Hamulce? Tarcze?
Typ: D Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Hej Witam!
Autko i tak idzie zaraz na wymiane tarcz, ale wole się upewnić.
2 tyg temu wymienialem klocki hamulcowe z przodu. Mniej więcej od tamtego czasu po rozgrzaniu hamulców przy lekkim naciśnięciu pedału hamulca (w momencie kiedy ledwie bierze jeszcze) da się słyszeć stukanie gdzieś z przodu (trudno powiedzieć czy z lewej czy z prawej strony - mam wrażenie, że gdzieś po środku :/ ). Przy mocniejszym naciśnięciu hamulca stukanie ustępuje. Stukanie to brzmi dość plastikowo.
Dodam, że zablokowało się ostatnio jarzmo w lewym tylnym kole i w jakimś pierwszym lepszym warsztacie mi je odblokowali. Może to to? Ale żeby to było słychac z przodu? Może po założeniu nowych klocków zwichrowały się nieco tarcze?
Jadę wymienić tarcze i klocki z tyłu w przyszłym tyg, ale może jakieś sugestie? Spotkaliście się z takim objawem? Martwi mnie to trochę.
Chcę to doprowadzić do porządku, bo niedługo sprzedaję klekocika...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 23:06
możliwe że któryś z klocków jest "luźny" ale to by było słychać metaliczne stukanie przy skręcie i jeździe po nierównościach. Może mechanik czegoś nie dokręcił dobrze ... wejdź pod autko i sprawdź czy nie masz luzów...
kruszon
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 23:08
Masz na myśli zaciski i klocki czy zawieszenie? Boję się, że może w zawieszeniu coś, ale to słyszałbym nie tylko przy lekkim hamowaniu ale i mocniejszym. Luzy w zawieszeniu były sprawdzane przy wymianie klocków i było ok.
Chester
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 23:15
jakby to powiedzieć możliwe ze leży to po stronie zawieszenia... lepiej sprawdz wszystko jeszcze raz.....
kruszon
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 23:16
Dzieki. Jak juz bedzie posprawdzane i zrobione to dam znać.
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 09:09
przede wszystkim sparwdź, czy koła z przodu są porządnie dokręcone ;)
kruszon
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:07
sTERYD, ale wtedy objawy wystepowalyby chyba zawsze a nie tylko po nagrzaniu hamuców/samochodu (po przejechaniu kilku-kilunastu kilometrow)... Racja?
[ Dodano: Sro Mar 05, 2008 23:39 ]
Jednak tarcze. Albo klocki... :)
Tak czy inaczej wymienilem tarcze z przodu i z tyłu oraz klocki z tyłu (2 tyg temu wymieniałem z przodu) i stukanie ustąpiło. Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [MG ZS 180] HAMULCE, KLOCKI , TARCZE
mzas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 31, 2011 14:51
magik
Brak nowych postów [R400] Tarcze czy bębny - hamulce tył
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 09, 2009 11:59
AndrzejekA8
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [problem z ABS, stuka przy hamowaniu]
kamilo666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 23, 2014 18:04
Brak nowych postów [R400] Puknięcie przy hamowaniu
bobomaniobo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Wrz 27, 2007 17:33
Padre22
Brak nowych postów [R400] Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
raf123411 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 01, 2011 14:39
kowalainen
