Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Szarpie...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:35
[R416] Szarpie...
bobik007
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 23:01   [R416] Szarpie...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
witam, niedawno w moim Roverku zainstalowałem gaz (brc), gazownik zakładając powiedział, że sonda lambda do wymiany, ostatnio zauważyłem, że auto szarpie na niższych obrotach, a czasem jest tak że wcisnę do dechy np. na drugim biegu i jedzie wolno dopiero za chwilę się zbiera, świec jeszcze nie wymieniałem, a słyszałem, że świece i olej trzeba wymienić do gazu, czy wina może leżeć też po stronie sondy??pozdrawiam bobik007
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 00:47
bobik007 napisał/a:
u mnie podobne objawy powodowala wlasnie padnieta sonda
bobik007 napisał/a:
ee tam ja jezdze na "normalnych"
arturky
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 11:29
bobik007, można też wymienić przewody zapłonowe najlepiej ze świecami. :wink:
michone
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 11:36
olej normalny, swiece NGK + kable NGK lub polskie Janmor(przystosowane do instalacji LPG). Polecam wymienic bo szkoda silnika i nerwów.
Sonde kup orginalna Bosha bo pare osób miało problemy z podrobkami z allegro.
rafalg
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 14:40
Napisz jaki masz rodzaj tej instalacji BRC (nazwa modułu sterującego), a jeśli padnięta jest sonda lambda będzie się tak działo ponieważ nie da się ustawić odpowiedniej dawki a po zatym wszystkie moduły BRC są samo programowalne czyli dostosowują się do stylu jazdy kierowcy, wyjściem na chwilę obecną może być odłaczenie silniczka krokowego na wężu gazowym idącym do miksera i zamontowanie ręcznego zaworku.
bobik007
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 17:19
wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi, a powiedzcie, żeby nie wymieniać wszystkiego naraz, czy na komputerze wykaże co jest powodem szarpania (będzie wykazana np. sonda??)
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:07
komp to nie takie mądre urzadzenie, pokarze ewentulana usterke czujnika, uszkodzony przewod, też zakwalifikuje jako uszkodzony czujnik,
rafalg
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:47
Zacznij od sondy na 99% to to to samo miałem kiedyś w 620, a po zatym gazownik po podłączeniu pod kompa instalację gazową ma możliwość sprawdzenia amplitudy sondy lambda.
Mlodyy
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 23:00
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=18513
Przeczytaj, to samo co u Ciebie. :wink:
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 10:51
bobik007, udało się rozwiązać problem?
Brak nowych postów [R416] Czasami szarpie
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Nie Maj 25, 2008 19:00
slepy
Brak nowych postów [R416] Auto szarpie..
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 09, 2008 16:58
Brak nowych postów [R416] Nadal szarpie
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 16, 2008 12:51
Brak nowych postów [R416] Strasznie szarpie
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 06, 2014 14:29
Spoksik
Brak nowych postów [r416] Szarpie po puszczeniu gazu
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Kwi 06, 2013 08:04
dawidd
