Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 96r.] zmiana hamulcy na wentylowane
Grzegorz_R214
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 17:30   [R214 96r.] zmiana hamulcy na wentylowane
Cześć!
proszę o rade, chce zmienić w swoim Roverze hamulce przednie ze zwykłych na wentylowane. Jeżeli ktoś już przerabiał ten temat to poprosze o cenne rady, co będe potrzebował? jakie problemy mogą mnie napotkać i czy półosie z mojego 1.4 8V będą pasować w zwrotnice? jeżeli trzeba by wymieniać całą zwrotnice?
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 17:43
podłącze sie pod temat :
czy ktos mial doczynienia z http://www.allegro.pl/ite..._25_400_45.html ??
Ostatnio zmieniony przez michone Sob Mar 01, 2008 18:06, w całości zmieniany 1 raz
srbenda
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 17:46
ZTCW to musisz wymienić zaciski oraz jarzma. Reszta pozostaje bez zmian ;)
Jeżeli chodzi o Brembo Max - nie używałem na Roverku ale jest to trafny wybór (IMO dużo lepszy niż jakieś pseudo-tuningowe badziewie...). Znajomy ma na AR155 i poprawa hamowania jest kolosalna (zmienił również przewody na teflonowe).
Już nie mam Roverka...
michone
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 17:55
czemu w RAVE jest jeden typ zaciskow??
Sachar
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 18:04
Nie otwiera mi się link do allegro, ale jeśli chodzi o Brembo max to ja mam takie. Spoko w działaniu, ale jak każde brembo jakie miałem delikatnie wibrują przy hamowaniu. Ale jest to wibra na tyle mała, że da się z tym żyć. Niestety każde brembo jakie miałem tak się zachowywały. Ale hamują lepiej niż seria i nie nagrzewają się tak szybko.
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 21:15
ja zrezygnowłem z Brembo Max. Kupilem seryjne ATE i hamują duuzo lepiej niz poprzedni zestaw który miałem (Brembo + lucas = kicha). Co do zamiany lite --> wentyl, to trzeba zmienić zaciski i ich mocowania
srbenda
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 22:13
Może miałeś niedopasowane klocki - np. za miękkie ;)
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 23:07
raczej tarcze za miękkie ;)
Brak nowych postów [r214] wymiana tarcz na wentylowane
lewy333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 10, 2011 23:15
Jago
Brak nowych postów [R214 8v]Zmiana kolektora wyd. w 214 v8 na kolektor z v16
zubek26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 04, 2008 07:17
zubek26
Brak nowych postów [R214 8v 98r] Dzwiek kierunkowskazu,zmiana
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 08, 2012 10:10
robsson78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 14. Si 16 v] Natychmiastowa zmiana fel i opon
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 06, 2013 15:17
Brak nowych postów [R214] Zmiana Silnika oraz kilka innych pytań
siubul22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pią Mar 02, 2012 13:14
siubul22
